Asignar
datos IFC a
objetosCuando un proyecto de construcción se exporta a un archivo IFC, los objetos de complemento Vectorworks y los símbolos previamente asignados se asignan de manera automática a entidades IFC. Los objetos geométricos 3D o híbridos simples no se exportan, a menos que reciban asignaciones IFC. Para poder ser exportados, estas asociaciones de objetos se deben realizar antes de la exportación con el comando Datos de IFC. Asignar datos IFC a un objeto no lo altera de ninguna manera visible. El objeto se puede seguir editando con las herramientas y los comandos estándar de Vectorworks. Un ejemplo de esto sería usar un objeto de piso o losa para modelar una cubierta plano. Seleccione el piso o la losa en el modelo y luego, seleccione el comando Datos de IFC. Desde la lista en el cuadro de diálogo Seleccionar entidad IFC, seleccione IfcCovering, la asignación correcta para una cubierta. Luego, en el cuadro de diálogo Datos IFC, seleccione cubierta desde la lista Tipo predefinido en las listas Propiedades para el conjunto de datos seleccionado.
El comando Zonas IFC adjunta datos IFC a las zonas de espacios. Ver Asignar datos IFC a zonas de espacios.
Un objeto también puede ser “ajustado” en un contenedor de manera tal que se identifique en el archivo de Vectorworks como un objeto de entidad IFC. Una Entidad IFC es menos directa que la edición de objetos de Vectorworks simples con datos IFC adjuntos. Por esta razón, una Entidad IFC puede ser útil para los elementos del modelo que necesitan estar protegidos de cambios casuales.
Para asignar datos IFC:
Seleccione el objeto, grupo, instancia de símbolo o definición de símbolo para asignar datos IFC. Se puede seleccionar más de un elemento a la vez.
Los datos IFC aplicados a casos de símbolos solo afectan a los casos seleccionados, no a todos ellos. Para adjuntar datos IFC a definiciones de símbolo, seleccione la definición de símbolo en el Explorador de recursos. Haga clic con el botón derecho del mouse (Windows) o Ctrl-clic (Macintosh) en el símbolo y seleccione Datos IFC desde el menú contextual. Esto adjunta los datos IFC para colocaciones de símbolos futuras y para cualquier ejemplo actual que no tengan datos IFC adjuntos a ellos.
Seleccione el comando Datos de IFC en el menú correspondiente:
● Espacio de trabajo Architect: AIC > Datos de IFC
● Espacio de trabajo Landmark: Landmark > Arquitectónico > Datos de IFC
● Espacio de trabajo Spotlight: Spotlight > Arquitectónico > Datos de IFC
Como alternativa, seleccione Mostrar datos IFC desde el menú Coordinar/IFC en la paleta Información del objeto para permitir que la información relacionada con IFC se muestre en la paleta, y luego haga clic en Datos IFC desde la paleta Información del objeto.
Se abrirá el cuadro de diálogo Seleccionar entidad de IFC, que enumerará los tipos de objetos IFC disponibles.
Se abrirá el cuadro de diálogo Datos de IFC.
Haga clic en OK para asignar datos IFC al objeto o crear la entidad IFC. La paleta Información del objeto muestra la información de entidad o el objeto IFC seleccionado (tipo de valor IFC y nombre del objeto, si hubiese) cuando se habilita en la paleta Mostrar datos IFC. Los objetos como paredes y losas, con datos IFC predeterminados asignados, se muestran con <Predeterminado> para indicar que los datos IFC no se modificaron.
La geometría de las entidades IFC se pueden editar con el comando Modificar > Editar entidad IFC; como alternativa, haga clic con el botón derecho del mouse (Windows) o Ctrl-clic (Macintosh) en la entidad IFC y seleccione Editar desde el menú contextual.
