Exportar proyectos IFCLos archivos de proyecto de Vectorworks pueden exportarse a formatos .ifc, .ifczip y .ifcxml
Se admite la exportación a versiones IFC 2x2 ó 2x3. La exportación de un proyecto a un archivo IFC se basa en especificar la geometría y los datos asociados necesarios para el uso del archivo exportado. Esta especificación se llama una Definición de vista de modelo (MVD por sus siglas en inglés), la cual es un subconjunto de toda la geometría y datos en modelo de edificio. MVDs han sido creados para grupos internacionales, nacionales, o locales para estandarizar el intercambio de información para diversos propósitos, tales como coordinación de diseño, detección de colisiones/conflictos, análisis estructural, y análisis de cantidad de elementos. Los MVDs pueden ser usados para automatizar la exportación, o definir manualmente un conjunto personalizado de geometría y datos para exportar.
Se puede exportar una pared con componentes como un entidad IFC única (IfcWall o IfcWallStandardCase), o la pared se puede dividir en los componentes individuales (IfcBuildingElementPart) para propósitos de estimación. Si cualquier componente ha sido modificado para tener una altura diferente del resto de la pared, los componentes son exportados automáticamente como partes elementos del edificio.
Para exportar un archivo Vectorworks a IFC:
Seleccione Archivo > Exportar > Exportar proyecto IFC.
Se abrirá el cuadro de diálogo Exportar proyecto IFC.
Especifique las opciones de exportación de proyecto generales, la información del sitio y los datos del autor para cada panel de la ficha Datos. Muchos de los campos son obligatorios para la especificación IFC; se asignan automáticamente a su equivalente IFC para la inclusión en la información del encabezado del archivo IFC.
Haga clic en la ficha Asignación de capas para especificar cuáles capas exportar y el Nombre de planta para asignarlas al momento de la exportación. Si se especifica, incluye el modelo de sitio. Para un proyecto establecido inicialmente con plantas, la asignación se hace automáticamente para que las capas asignadas a las plantas del edificio se incluyan automáticamente en la lista Capas asignadas y se asignen a una planta con el nombre adecuado (se necesita Vectorworks Architect). La asignación también puede controlarse manualmente.
Especificar los datos del edificio asociado o del sitio para cada una de las capas asignadas.
Haga clic en OK para exportar el proyecto.
Indique el nombre y la ubicación del archivo en el cuadro de diálogo Guardar como.
