Información general IFCLos productos Vectorworks Design Series son compatibles con la interoperabilidad de Modelado de información de construcción (BIM, por sus siglas en inglés) usando los formatos de archivos y la especificación de datos de Clases de Fundación de la Industria (IFC, por sus siglas en inglés). Vectorworks actualmente admite versiones 2x2 y 2x3 y cuenta con la certificación de buildingSMART International para la exportación de modelos en función de la vista de coordinación IFC2x3 2.0: definición de vista de modelo de arquitectura, así como para la importación de cualquier modelo de vista de coordinación IFC2x3 2.0.
IFC es una norma abierta, desarrollada y mantenida por buildingSMART International, para datos de construcción que permite que la información se pueda compartir y mantener a lo largo del ciclo de vida del proyecto de construcción: diseño, análisis, especificación, fabricación, construcción y ocupación.
Las capacidades y el uso de las normas de datos IFC se encuentran todavía en evolución. Sin embargo, los objetos y los modelos que contienen datos IFC demostraron ser una parte útil del proceso de diseño. Algunos ejemplos del uso de datos IFC incluyen:
● diseño colaborativo, en el que un arquitecto exporta un modelo arquitectónico a un ingeniero estructural para su análisis y diseño, y luego, importa el modelo estructural, en formato IFC, para coordinarlos;
● simulación desempeño energético y análisis de los sistemas y de cerramiento de un edificio.
● Análisis automatizado de cumplimiento de códigos
● Análisis de planeamiento e inventario de espacio
La idea de “objetos semánticos” es esencial para el concepto IFC. Al igual que objetos complemento Vectorworks, objetos IFC son más que simples recopilaciones de geometría; tienen significado dentro de los mismos componentes del edificio, ya sea como una puerta, una pared, una ventana o un pasamanos. Los siguientes objetos de complemento Vectorworks poseen propiedades asignadas y tipos de objeto predeterminados en IFC2x3, pero el usuario puede editarlos según sea necesario. Al ser exportados, estos objetos de complemento Vectorworks se convierten de manera automática en sus correspondientes objetos IFC que se indican. Además, la mayor parte del contenido de las bibliotecas de símbolos de Vectorworks Architect, Landmark y Designer poseen propiedades asignadas y tipos de objeto IFC2x3 predeterminados, pero el usuario puede editar los símbolos según sea necesario. Al ser exportados, se convierten de manera automática.
Gabinete de piso [IfcFurnishingElement] |
Ducha-baño [IfcFlowTerminal] |
Cuadrícula de cubierta [IfcCovering] |
Vara de armario [IfcFurnishingElement] |
Columna [IfcColumn] |
Dispositivo de comunicación [IfcDistributionFlowElement] |
Compartimiento lavadero [IfcFlowTerminal] |
Encimera [IfcFurnishingElement] |
Muro cortina (Recta y Curva) [IfcCurtainWall] |
Estructuras del muro cortina [ifcMember] |
Paneles del muro cortina [IfcPlate] |
Escritorio [IfcFurnishingElement] |
Puerta [IfcDoor] |
Soporte taladrado [IfcFooting] |
Ascensor simple [IfcTransportElement] |
Escalera mecánica [IfcTransportElement] |
Chimenea [IfcDistributionFlowElement] |
Piso [IfcSlab] |
Elemento estructural [IfcMember or IfcBeam] |
Agarraderas para baño [IfcRailing] |
Barandilla (Curva y Recta) [IfcRailing] |
Pasamanos (Curvo y Recto) [IfcRailing] |
Regulador de HVAC [IfcDistributionFlowElement] |
Difusor de HVAC [IfcDistributionFlowElement] |
Codo en conducto de HVAC [IfcDistributionFlowElement] |
Conducto flexible para HVAC [IfcDistributionFlowElement] |
Salida de HVAC [IfcDistributionFlowElement] |
Divisor de HVAC [IfcDistributionFlowElement] |
Conducto recto de HVAC [IfcDistributionFlowElement] |
Transición de conducto de HVAC [IfcDistributionFlowElement] |
Conducto vertical de HVAC [IfcDistributionFlowElement] |
Codo vertical de HVAC [IfcDistributionFlowElement] |
Accesorio incandescente [IfcDistributionFlowElement] |
Modelo sólido (en la capa asignada al sitio) [IfcBuilding] |
Mainel [IfcMember] |
Espacios de estacionamiento [IfcSpace] |
Pilastra [IfcColumn] |
Pilar [IfcColumn] |
Tramo de tubería [IfcDistributionFlowElement] |
Planta [IfcBuildingElementProxy] |
Rampa [IfcRamp] |
Receptáculo [IfcDistributionFlowElement] |
Calzada (todos los tipos) [IfcTransportElement] |
Cubierta [IfcRoof contiene ejemplos de IfcSlab] |
Faceta de cubierta [IfcSlab] |
Diseño de silletería [IfcFurnishingElement] |
Pared curva [IfcWall o IfcWallStandardCase] |
Modelo de sitio [IfcSite] |
Unidad de estante [IfcFurnishingElement] |
Losa [IfcSlab] |
Espacio [IfcSpace] |
Escalera (incluye Simple y Personalizada) [IfcStair] |
Interruptor [IfcDistributionFlowElement] |
Mesa [IfcFurnishingElement] |
Mesas y sillas [IfcFurnishingElement] |
Instalación de sanitario [IfcFlowTerminal] |
Armario [IfcFurnishing Element] |
Pared [IfcWall o IfcWallStandardCase] |
Gabinete de pared [IfcFurnishingElement] |
Ventana [IfcWindow] |
Mostrador de espacio de trabajo [IfcFurnishingElement] |
Módulo de repisa [IfcFurnishingElement] |
Módulo de divisiones [IfcFurnishingElement] |
Módulo de cajonera [IfcFurnishingElement] |
Con el comando Datos IFC, los usuarios pueden asignar tipos de objetos y propiedades a recopilaciones de geometrías arbitrarias, de manera que otras aplicaciones que usen estos archivos IFC puedan identificar estos objetos.
Al importar un archivo IFC a un archivo Vectorworks, los objetos IfcSpace se traducen al objeto de espacio Vectorworks correspondiente. Debido a que las propiedades de otros objetos no pueden coincidir fácilmente con todas las propiedades de objetos de complemento Vectorworks y los parámetros de control correspondientes, los objetos se importan a un archivo Vectorworks como un tipo particular y flexible de objeto de complemento: una “Entidad IFC”. La definición semántica de la Entidad IFC (por ejemplo, IfcColumn, IfcWall, IfcWindow) se mantiene y aparece en pantalla. Como grupo o símbolo, una Entidad IFC puede contener una recopilación arbitraria de geometría, normalmente genérica o de sólidos constructivos (CSG, por sus siglas en inglés) pero como objeto de complemento se puede insertar en paredes y tiene conjuntos de datos y propiedades adjuntos. Con esta capacidad general de importación, el programa Vectorworks puede importar cualquier tipo de objeto admitido por la norma de datos IFC, sin importar si tiene un objeto de complemento paramétrico correspondiente.
Haga clic aquí para recibir un video con consejos relacionados con este tema (se necesita acceso al Internet).
