Apariencia de etiqueta de plantaLa apariencia y colocación de la etiqueta de planta es flexible y se puede ajustar de varias maneras, incluso a través de la configuración de planta, de la paleta Información del objeto, de la configuración de clase de etiqueta y de las ubicaciones de puntos de control en el dibujo.
● Etiquetas de planta individuales pueden ser cambiadas para plantas seleccionadas ajustando los parámetros de etiqueta de planta en la paleta Información del objeto. Por ejemplo, las plantas seleccionadas en un área de del plan de planta parecen más uniformes cuando se usa el mismo ángulo de acercamiento de etiqueta y ángulo de reborde de etiqueta.
● La clase de etiqueta de planta controla la apariencia de las líneas directrices/de reborde, así como el estilo de marcador.
● Para mover las etiquetas de planta de varias plantas seleccionadas de una sola vez, haga clic en el modo Escala interactiva no restringida de la herramienta Selección.
● Para alinear etiquetas de plantas para una mejor legibilidad, use el comando Alinear/distribuir líneas directrices (ver Alinear y distribuir líneas directrices).
● Si una etiqueta individual precisa ser reposicionada, las etiquetas de planta también tienen varios puntos de control para ajustar el texto de etiqueta y la línea principal y la posición y ángulo de reborde.
