Agregar
plantas al diseñoGeneralmente primero se definen las plantas y luego se colocan. Parámetros de planta son establecidos por la definición, pero de ser necesario ciertos parámetros pueden ser cambiados en el cuadro de diálogo Preferencias de la herramienta planta antes de ser colocado, o en el cuadro de diálogo Configuración de plantas accediendo a él desde la paleta de Información del objeto después de ser colocado. Otra manera de fijar plantas es fijar plantas “genéricas” desde el contenido instalado y crear definiciones de planta para ellas posteriormente.
Además de la apariencia y los parámetros definidos para las plantas, la herramienta Planta puede fijar plantas en varias configuraciones, desde plantas individuales hasta matrices de plantas. Al establecer parámetros después de ser fijada, una matriz de plantas se considera como una “planta” individual en la paleta Información del objeto. Las plantas también se pueden crear dibujando una polilínea y seleccionando luego el comando Crear objetos desde formas (ver Crear objetos desde formas).
Ver Generalidades sobre plantas para una discusión sobre la relación entre definiciones de planta y las configuraciones para una instancia planta individual.
Modo |
Colocación de planta simple |
Establece una planta simple especificada a cada clic del mouse
Colocación de vértice y poli |
Establece plantas en cada vértice del polígono donde se haga clic
Espaciado de borde y poli |
Fija plantas sobre el polígono dibujado en la distancia de Espaciado especificada en la definición o la configuración
Armado rectangular |
Rellena el polígono dibujado con plantas en un armado rectangular a la distancia de Espaciado especificada en la definición o la configuración
Armado triangular |
Rellena el polígono dibujado con plantas en un armado triangular a la distancia de Espaciado especificada en la definición o la configuración
Seleccionar |
Establece la configuración de planta predeterminada para que coincidan con la de una planta existente seleccionada |
Preferencias |
Abre el cuadro de diálogo Preferencias de la herramienta planta para especificar la planta a colocar, sus opciones de colocación y su definición |
Def. planta |
Selecciona una definición de planta para ser colocada. Los archivos y carpetas disponibles en el documento actual y en las bibliotecas son enumerados a la izquierda. Seleccione un archivo para mostrar versiones en miniatura de las definiciones de plantas disponibles en esa ubicación, y seleccione la definición de planta deseada. Ver Bibliotecas de recursos para instalar las bibliotecas con contenido gratis que vienen con el software Vectorworks Landmark. Una vez instalado, las definiciones de plantas apropiadas aparecen automáticamente en la lista. La lista Archivos muestra el contenido ubicado en la aplicación Vectorworks y carpeta de usuario más abajo. Verifique la ruta del archivo si el contenido esperado no se muestra. [Vectorworks o Usuario]\Bibliotecas\Valores predeterminados\Plantas [Vectorworks o Usuario]\Bibliotecas\Objetos-Plantas de paisaje\Biblioteca de definición+herramienta-símbolo de planta |
Para fijar plantas en el dibujo:
Haga clic en la herramienta Planta en el conjunto de herramientas Planeamiento de sitio y seleccione la Def. de planta que desea colocar desde la lista en la barra Herramientas. Los recursos de plantas en el dibujo activo se muestran alfabéticamente en Documento actual en la parte superior de la lista; las plantas restantes están disponibles desde las bibliotecas.
Para acceder a sus definiciones de plantas personalizadas en la lista de la barra Herramientas, guárdelas en [Usuario]\Bibliotecas\Valores predeterminados\Plantas.
Alternativamente, haga clic en Preferencias en la barra Herramientas para abrir el cuadro de diálogo Preferencias de la herramienta planta. Seleccione la definición de planta que desea colocar y especifique cualquier preferencia de planta para colocar que sea diferente de la definición. Las preferencias de planta se describen en las siguientes secciones. A medida que se definen la configuración, la vista previa muestra dinámicamente la apariencia de la planta.
La herramienta Planta usa estas preferencias hasta que sean cambiadas nuevamente seleccionando una nueva definición de planta, editando las preferencias de herramienta de planta, o hasta que el modo Preferencias es seleccionado lo cual cambia las configuración predeterminada por la de una planta existente seleccionada.
Se abre el cuadro de diálogo Preferencias de herramienta de la planta automáticamente si se hace clic en el área de trabajo antes de seleccionar una Def. de planta en la barra Herramientas.
Alternativamente, haga doble clic en una planta desde el Explorador de recursos para activar la herramienta Planta y colocar la planta seleccionada.
Seleccione el modo de colocación de planta en la barra Herramientas.
Dependiendo del método de colocación seleccionado, haga clic en el dibujo para fijar una planta única o dibuje un polígono. Al hacer clic en la herramienta Planta en el dibujo, se mostrará una vista previa de la abertura de la planta para ayudar a fijarla.
Las preferencias de la herramienta Planta se mantendrán para que en lo sucesivo sea fácil colocar otras plantas.
A pesar de que el cuadro de diálogo Preferencias de herramienta de la planta parece similar al cuadro de diálogo Editar definición de planta, cambios realizados a las preferencias no afecta la definición de planta.
El panel de definición es usado para seleccionar la definición de planta para colocarla con la herramienta Planta. Desde cualquier panel, también puede editar los parámetros de definición de planta o crear una nueva definición de planta, como se describe en Crear definiciones de planta.
El panel de tamaño muestra la configuración de tamaño predeterminada desde la definición de planta; ver Definición de planta: Panel de opciones de inserción. Para cada parámetro, seleccione Usar definición de planta o seleccione Personalizado e introduzca un valor. Además, si se debe incluir la planta en las hojas de cálculo de informes de plantas, seleccione En lista de plantas.
El panel de inventario muestra la configuración de inventario predeterminada desde la definición de planta; ver Definición de planta: Panel de inventario. Para cada parámetro, seleccione Usar definición de planta o seleccione Personalizado e introduzca un valor.
El panel de render muestra la configuración de render predeterminada desde la definición de planta; ver Definición de planta: Panel de render. Para cada parámetro seleccione el contorno Usar definición de plantaa o seleccione el contorno Personalizado y opción sólida, y/o seleccione la configuración de sombra Sin sombra, Usar configuración de preferencias de documento o Personalizado.
Seleccione los parámetros de presentación de planta en el panel de anotación.
Establezca la presentación de etiquetas de ID de plantas en el panel de etiqueta. Para crear una etiqueta de planta personalizada, ver Crear una etiqueta de planta personalizada. Es posible modificar la apariencia de la etiqueta de planta después de crearla mediante el panel de etiqueta de Configuración de planta, la paleta Información del objeto, configuración de clase de etiqueta y las ubicaciones del punto de control en el dibujo (ver Apariencia de etiqueta de planta).
