Crear
geometría de planta para la definición de plantaLa geometría de planta en una definición de planta puede ser fácilmente creada desde un símbolo planta existente en el archivo o en la biblioteca de plantas, desde otro símbolo, desde objetos dibujo en el archivo, o desde otra planta.
Cuando el producto Vectorworks Landmark está instalado se incluye una biblioteca de objetos planta genéricos, y más contenido de planta incluyendo símbolos planta 2D y 3D está disponible para ser descargado. Una planta seleccionada es automáticamente importada al archivo actual y se muestra en el Explorador de recursos; ver Bibliotecas de recursos.
Plantas pueden ser colocadas en el dibujo simplemente con la geometría de planta; ver Agregar plantas al diseño. Los datos de planta pueden ser agregados para completar la definición de planta cuando la geometría de planta es creada, o puede ser agregada más tarde; ver Agregar datos de planta a una definición de planta.
Para usar un símbolo de planta:
Haga clic en la herramienta Planta desde el conjunto de herramientas Planeamiento de sitio.
Haga clic en Preferencias desde la barra Herramientas.
Se abre el cuadro de diálogo Preferencias de la herramienta planta.
En el panel de definición, seleccione un símbolo de definición de planta de apariencia similar al tipo de planta que está siendo definida. Los archivos y carpetas disponibles en el documento actual y en las bibliotecas son enumerados a la izquierda. Seleccione un archivo para mostrar versiones en miniatura de los símbolos disponibles en esa ubicación, y seleccione el símbolo deseado.
Ver Bibliotecas de recursos para instalar las bibliotecas con contenido gratis que vienen con el software Vectorworks Landmark. Una vez instalado, los símbolos de definición de planta apropiados aparecen automáticamente en la lista.
La lista Archivos muestra el contenido ubicado en la aplicación Vectorworks y carpeta de usuario más abajo. Verifique la ruta del archivo si el contenido esperado no se muestra.
[Vectorworks]\Bibliotecas\Valores predeterminados\Plantas
[Vectorworks o Usuario]\Bibliotecas\Objetos-Plantas de paisaje\Biblioteca de definición+herramienta-símbolo de planta
Haga clic en OK para crear la nueva definición de planta.
Para crear geometría de planta desde otro símbolo:
Haga clic en Editar definición de planta desde cualquier panel en el cuadro de diálogo Preferencias de la herramienta planta.
Se abrirá el cuadro de diálogo Editar definición de planta.
En el cuadro de diálogo Editar definición de planta, haga clic en Copiar desde símbolo.
Se abrirá el cuadro de diálogo Copiar desde símbolo. Seleccione el símbolo que tiene la geometría que desea copiar y seleccione si desea copiar los componentes 2D, 3D o ambos de la geometría de símbolo.
Haga clic en OK para copiar la geometría seleccionada desde el símbolo a la definición de planta actual.
Para crear geometría de planta desde objetos del dibujo:
Seleccione los objetos del dibujo 2D y, opcionalmente, 3D que desea usar en una nueva definición de planta.
Un símbolo de planta se puede crear desde otro símbolo. Es posible usar las imágenes de planta xFrog como base para la geometría 2D.
Seleccione el comando Crear nueva planta desde el menú correspondiente:
● Espacio de trabajo Designer: AIC > Plantas > Crear nueva planta
● Espacio de trabajo Landmark: Landmark > Crear nueva planta
Alternativamente, haga clic con el botón derecho del mouse (Windows) o Ctrl-clic (Mac) en el dibujo, con la geometría o el símbolo de planta seleccionado y seleccione Crear nueva planta desde el menú contextual del documento.
Se abrirá el cuadro de diálogo Editar definición de Planta, con el nombre de símbolo de planta definido como “Planta sin título”.
Nombre el símbolo de planta y haga clic en OK para crear la nueva definición de planta.
Si no se incluyó originalmente geometría 3D, el símbolo de planta contiene un locus 3D de manera predeterminada. Una vez que la planta fue creada, edite el componente 3D del símbolo de la planta para agregar la geometría 3D. Ver Editar definiciones de símbolo para obtener más información sobre editar componentes de símbolos. Imágenes de apoyo, como las ofrecidas por xFrog, se pueden usar como geometrías 3D de plantas.
Para crear geometría de planta desde una planta existente:
Seleccione la planta con geometría existente para convertir en un nuevo símbolo de planta.
Alternativamente, seleccione Crear planta desde objeto desde el menú contextual de planta o seleccione la planta que desea duplicar desde el Explorador de recursos y seleccione Duplicar y luego Editar desde el menú Recursos.
Los parámetros y gráficos de la planta, si alguno fue agregado, están basados en la planta original. Especifique un nombre nuevo y nuevos parámetros de definición de planta, de manera similar que al crear una nueva definición (ver Crear definiciones de planta).
