Land00111.pngMostrar u ocultar estilos de planta
El comando Mostrar u ocultar estilos de plantas controla la visibilidad de los parámetros de contorno, masa y sombra establecidos en el panel de render de una definición de planta (ver Definición de planta: Panel de render), en el panel de render de las preferencias de herramienta de planta (ver Preferencias de herramientas de planta: Panel de render) y en la paleta Información del objeto.
Estos efectos, solo se mostrarán en la vista Superior/plano. En un dibujo complejo con varias plantas, esta configuración puede demandar un tiempo considerable para su presentación y edición, y resulta útil alternar entre la activación y desactivación de los efectos.
Para mostrar u ocultar los estilos de plantas:
  1. Seleccione Vista > Mostrar > Mostrar u ocultar estilos de planta.
  2. Si los estilos de planta están actualmente ocultos, este comando muestra el contorno, parte sólida y sombras de todos los objetos de plantas con esos parámetros establecidos.
Si los estilos de planta están actualmente visibles, este comando oculta los efectos. La selección Contorno se guarda para las plantas, incluso cuando están ocultas.
vectorworks.net/espanol
