Crear muescas en un objeto cubierta
Puede usar el comando Cortar superficie y la herramienta Cortar para cortar orificios en un objeto cubierta.
Para crear una muesca con el comando Cortar superficie:
  1. Dibuje una o más formas de muesca 2D (rectángulo, círculo, óvalo, polígono, polilínea o arco) en el objeto cubierta.
  2. Seleccione los objetos de muesca y el objeto cubierta.
  3. Seleccione Modificar > Cortar superficie.
  4. Las formas se recortan de la cubierta y se seleccionan los objetos de recorte.
  5. Elimine los objetos de recorte.
Para crear una muesca con la herramienta Cortar:
  1. Seleccione el objeto cubierta.
  2. Haga clic en la herramienta Cortar desde la paleta Básica.
  3. Desde la barra Herramientas seleccione el modo Exclusión y luego seleccione la forma de recorte adecuada (rectángulo, polígono o círculo).
  4. Haga clic y arrastre para crear una casilla de recuadro.
La cubierta se recorta según lo definido en la forma de recorte.
Editar objetos cubierta
Crear muescas en una faceta de cubierta
vectorworks.net/espanol
