Utilice el comando Cortar superficie para agregar una muesca a la faceta de cubierta. Una muesca, por ejemplo, se puede usar para agregar un orificio en una chimenea que se superpone con dos o más facetas de cubierta.
Los bordes de la muesca poseen inglete de acuerdo con las selecciones hechas en el cuadro de diálogo Crear cara de cubierta durante la creación de la faceta de cubierta.
Para agregar una muesca en una faceta de cubierta:
Seleccionar la faceta de cubierta.
Cree un objeto con las cotas de la muesca y fíjelo donde se ubicará la muesca.
Seleccione ambos objetos.
Seleccionar Modificar > Cortar superficie.
Esto crea la muesca en la faceta de cubierta, lo cual deja el objeto usado detrás para realizar la muesca.
Seleccione el objeto usado para realizar la muesca y elimínelo.
