Las secuencias de comandos de herramientas/atributos personalizadas registran los atributos y la configuración de archivos actuales en un formato de secuencia de comandos para su uso posterior. Esta configuración personalizada se puede combinar con la herramienta activa para permitir un conjunto de atributos específicos, tales como estilo de relleno o color de la pluma, para que se reactiven para su uso con la herramienta. Por ejemplo, un tipo de línea punteada y un color de primer plano de pluma roja pueden guardarse con la herramienta de línea en una secuencia de comandos para dibujar líneas punteadas rojas. No es necesario contar con conocimiento sobre secuencias de comandos.
Para crear una secuencia de comandos de herramienta/atributo personalizada:
Seleccione Herramientas > Atributos personalizados.
Se abrirá el cuadro de diálogo Herramientas personalizadas.
Seleccione los atributos que se deben guardar en la secuencia de comandos.
Los atributos guardados se usan cuando se ejecuta la secuencia de comandos y se pueden modificar o restablecer.
Haga clic en OK.
Cuando se le indique, nombre la paleta de secuencia de comandos (si no existe ninguna) o bien seleccione una paleta existente y nombre la secuencia de comandos de configuración de atributos.
La secuencia de comandos aparece en una paleta y se puede ejecutar según se describe en Ejecutar secuencias de comandos.
