El código origen de la secuencia de comandos del comando, la herramienta o el objeto se puede crear usando el Editor de secuencia de comandos o un editor de texto de terceros, y se puede importar en el complemento. El código origen se guarda como parte del elemento de complemento. Para el código se pueden usar Python o VectorScript. En el caso de los complementos integrados o de terceros, solo se pueden editar las secuencias de comandos sin cifrar del complemento.
Para crear un código de secuencia de comandos:
Haga clic en el botón Secuencia de comandos desde el cuadro de diálogo Administrador de complementos.
Introduzca el código origen de la secuencia de comandos en la ventana Editor de secuencia de comandos. Ver Crear secuencia de comandos para obtener más información. Para obtener documentación detallada y orientada a desarrolladores, navegue hasta
developer.vectorworks.net.
Haga clic en OK para guardar la secuencia de comandos como parte del complemento.
Durante el desarrollo del complemento, las secuencias de comandos se pueden compilar y probar fácilmente cuando se encuentra habilitado el modo de desarrollador en la ficha Sesión de las preferencias de Vectorworks.
