Configurar
SpotlightLas opciones en la ficha Luminaria habilitan el comportamiento de posicionamiento automático, asignan clases y especifican los atributos de la luminaria en el archivo. Los parámetros seleccionados pueden tener un efecto global versátil en todos los dispositivos, tanto en los existentes como en los nuevos.
Los instrumentos de iluminación se pueden asociar de manera automática con una posición de iluminación, tanto en la inserción como cuando un instrumento existente se mueve en el trazado de luz. En varios momentos durante el trabajo de diseño, particularmente en las etapas posteriores, es posible que se deban mover los instrumentos ligeramente, pero no se deben asociar de manera accidental con una posición de iluminación cercana. Las opción de posicionamiento automático ofrece el control necesario en la asociación automática de instrumentos a posiciones de iluminación.
Las asignaciones de clase y color para los instrumentos de iluminación permiten al diseñador lo siguiente:
● Asignar los instrumentos de iluminación a una clase específica o a una o más clases determinadas por un parámetro de instrumento
● Controlar el color de los instrumentos de iluminación, o partes de los instrumentos, por color de la gelatina o desde la paleta Atributos
● Controlar las vigas de luz del dibujo alámbrico, ángulos y línea central de los instrumentos de luz por clase
● Controlar la apariencia del contenedor de leyenda de etiqueta por clase
● Controlar la apariencia y visibilidad de instrumentos de iluminación en viewports, al usar superposiciones de viewport
También es posible establecer la presentación de la paleta Información del objeto de los parámetros de luminaria desde esta ficha.
Para especificar preferencias de luminaria:
Seleccione Archivo > Configuración de documento > Preferencias de Spotlight.
Se abrirá el cuadro de diálogo de Preferencias de Spotlight. Haga clic en la ficha Luminaria.
Especifique la configuración de apariencia y posicionamiento automático para la luminaria del archivo.
Haga clic en Guardar como predeterminado para usar la configuración de luminaria y otras configuraciones de Spotlight para otros archivos creados con el producto Vectorworks Spotlight.
Haga clic en OK.
Los cambios de configuración de clase necesitan confirmación antes de volver a generar la luminaria.
Es posible personalizar los parámetros de luminaria que se muestran en la ficha Forma de la paleta Información del objeto. Los parámetros personalizados se aplican a toda la luminaria en el archivo y es posible guardar los conjuntos de parámetros.
Para especificar los parámetros de luminaria:
Haga clic en Parámetros de luminaria.
Se abrirá el cuadro de diálogo Parámetros de luminaria. Desde este cuadro de diálogo, es posible agregar, cambiar el nombre, eliminar, quitar de la pantalla y ordenar los parámetros de la paleta Información del objeto para la luminaria. Es posible administrar y guardar los conjuntos de parámetros.
No es posible eliminar los parámetros predeterminados de la luminaria.
Si se cambiaron las configuraciones, guarde la configuración actual como un conjunto haciendo clic en Guardar; <personalizado> no se considera como un conjunto guardado, aunque se aplique al archivo actual.
Haga clic en OK para volver al cuadro de diálogo Preferencias de Spotlight. El conjunto de visualización de parámetro especificado se aplica al archivo actual.
Independientemente de si se hace clic en Guardar como predeterminado en el cuadro de diálogo Preferencias de Spotlight, está en efecto el último conjunto de parámetros guardado seleccionado, aún cuando se crea un nuevo archivo. Los archivos nuevos creados en Vectorworks Spotlight siempre están predeterminados en el último conjunto de parámetros guardado.
