Crear rectángulos redondeados
Los rectángulos redondeados se pueden crear con diámetros de esquinas libres, simétricas o proporcionales.
Las esquinas simétricas poseen los mismos diámetros de esquinas redondeados de X e Y. Las esquinas proporcionales se crean como un tercio del ancho y la altura del rectángulo redondeado; por ejemplo, un rectángulo redondeado con un ancho de 6 pulg. y una altura de 3 pulg. tiene un valor de Diam X de 2 pulg. y un valor de Diam Y de 1 pulg. Los rectángulos redondeados con ambas esquinas simétricas y proporcionales tienen los mismos largos verticales y horizontales. Los rectángulos redondeados libres también se pueden crear utilizando diámetros de esquinas de X e Y específicos.
Hay dos modos disponibles. El modo alternancia Empujar/tirar está disponible en vistas 3D para extruir instantáneamente el rectángulo después de la creación.
Diagonal
Define las cotas de la caja que contiene el rectángulo redondeado
Girado
Define las longitudes del ancho y la altura para crear el rectángulo redondeado, el cual puede ser girado si lo desea
Empujar/tirar (solo vistas 3D)
Extruye instantáneamente el rectángulo redondeado después de la creación; disponible en vistas 3D
Rectángulo redondeado por casilla
Para crear un rectángulo redondeado por casilla:
  1. Haga clic en la herramienta Rectángulo redondeado desde la paleta Básica y luego haga clic en Diagonal desde la barra de Herramientas.
  2. Haga clic en el botón Preferencias.
  3. Se abrirá el cuadro de diálogo Preferencias de rectángulo redondeado.
  4. Especifique las preferencias y haga clic en OK.
  5. Haga clic para establecer el punto inicial.
  6. Haga clic para establecer el punto final del rectángulo.
Rectángulo redondeado por ancho y altura
Para crear un rectángulo redondeado por ancho y altura:
  1. Haga clic en la herramienta Rectángulo redondeado desde la paleta Básica y luego haga clic en Girado desde la barra de Herramientas.
  2. Establezca las preferencias del rectángulo redondeado como se describe en Rectángulo redondeado por casilla.
  3. Haga clic para establecer el punto inicial.
  4. Haga clic para definir el ángulo y el ancho de el giro del rectángulo redondeado.
  5. Haga clic para definir la altura del rectángulo redondeado.
Crear rectángulos redondeados extruidos
Un rectángulo redondeado de planos que ha sido extruido en una vista 3D puede extruirse inmediatamente después de la creación.
Para extruir un rectángulo redondeado creado:
  1. Habilite el modo Empujar/tirar en la barra Herramientas para la herramienta Rectángulo redondeado.
  2. Cree un rectángulo redondeado usando cualquiera de los modos descritos en las secciones anteriores.
  3. Con el rectángulo aún seleccionado, haga clic, mueva el cursor y luego haga clic para crear el extruido.
Un rectángulo de planos puede extruirse en cualquier momento con la herramienta Empujar/tirar. Ver Modelado directo con la herramienta empujar/tirar.
La altura de extruido se puede cambiar con la herramienta Transformar (ver Transformar objetos extruidos y primitivos sólidos) o modificar en la paleta Información del objeto.
Crear Rectángulos
Modo Empujar/tirar de herramientas de planos
vectorworks.net/espanol
