Superficie loft con una guía
Para crear una superficie loft con una guía curva NURBS:
  1. Haga clic en la herramienta Superficie loft desde el conjunto de herramientas Modelado 3D y luego seleccione Una guía desde la barra de Herramientas.
  2. Haga clic en la guía y luego en cada una de las secciones transversales.
  4. Una vez seleccionadas todas las curvas, presione Enter o haga clic en el botón de la marca de verificación de la barra de Herramientas.
  5. Se abrirá el cuadro de diálogo Creación de superficie loft.
  6. Especifique la configuración de creación de loft deseada (ver Superficie loft sin guías).
  7. Haga clic en OK para cerrar el cuadro de diálogo y crea la superficie loft.
Si hay más de una curva, la curva guía NURBS debe intersectar todas las curvas de sección transversal.
Cuando se usa una sola sección transversal, se realiza un barrido de la curva por la guía y la sección transversal no necesita intersectarla.
Crear una superficie loft
vectorworks.net/espanol
