La herramienta Achaflanar bordes modifica el borde de un sólido con una sección transversal lineal. Los bordes normalmente son modificados durante la fase de diseño detallado de un proyecto para ofrecer al modelo una apariencia más realista o estética.
Para realizar un chaflán en los bordes de un sólido:
Haga clic en la herramienta Achaflanar bordes del conjunto de herramientas Modelado 3D y luego seleccione Preferencias en la barra Herramientas.
Se abrirá el cuadro de diálogo Preferencias de achaflanar bordes.
Introduzca las preferencias del chaflán y haga clic en OK.
Para la selección de entidades de tangente, seleccione los bordes y las facetas conectados por la tangente que desee modificar. Para la selección de facetas, seleccione las facetas que desee modificar. Mantenga presionada la tecla Shift, y seleccione los bordes o las superficies del objeto extraído. Para seleccionar las facetas posteriores de los sólidos, presione la tecla Alt (Windows) u Opción (Mac).
Ver Seleccionar bordes y caras de un sólido para obtener más información sobre la selección de superficies.
Cuando Seleccionar todos los bordes está habilitado, al hacer clic en uno de los bordes resaltados se seleccionan todos los bordes para achaflanar.
Presione Enter o haga clic en el botón de la marca de verificación de la barra de Herramientas para llevar a cabo la modificación de bordes.
El valor de Revés para el borde de chaflán se puede editar a través de la paleta Información del objeto.
Una vez completada la modificación, el conjunto de bordes usado para crear la modificación no se puede cambiar. El borde modificado se puede desagrupar, y se puede crear una nueva modificación con bordes diferentes.
Si se ha creado una modificación sobre otra, la primera no se puede editar en la paleta Información del objeto, salvo que la última esté desagrupada (ver Editar un objeto de empalme/chaflán o funda).
Una operación de Achaflanar bordes puede fallar debido a cualquier de lo siguiente:
● Una geometría de superficie compleja adyacente a un borde o esquina involucrada en la modificación.
● Un intento de modificación de un borde en una secuencia de bordes tangenciales (seleccione todos los bordes para aumentar las probabilidades de éxito).
● Un intento de modificación sin seleccionar todos los bordes en un vértice.
Haga clic aquí para recibir un video con consejos relacionados con este tema (se necesita acceso al Internet).
