Agregar datos
de origen con polígonos 2DOtra manera de generar datos de origen del modelo de sitio es dibujar, calcar o importar polígonos 2D representando contornos; luego use el comando Polis 2D a contornos 3D para convertir los polígonos a polígonos 3D.
El comando Modificar por valor de registro puede convertir polilíneas o polígonos 2D con los datos de elevación de registro adjuntos directamente a contornos 3D en la elevación adecuada. Ver Modificar objetos por valor de registro.
Para generar datos de origen con el comando Polis 2D a contornos 3D:
Cree o importe los polígonos 2D que representan líneas de contorno.
No se pueden usar polilíneas. Si los contornos se dibujan con polilíneas, conviértalos primero a polígonos con el comando Modificar > Convertir > Convertir en polígonos.
Seleccione el comando Polis 2D a contornos 3D desde el menú correspondiente:
● Espacio de trabajo Landmark: Landmark > Entrada de datos de sondeo > Polis 2D a contornos 3D
● Espacio de trabajo Architect: AIC > Entrada de datos de sondeo > Polis 2D a contornos 3D
Se abrirá el cuadro de diálogo de configuración de Polis 2D a contorno 3D. Introduzca la primera elevación y el cambio en elevación entre líneas de contorno y luego seleccione el tipo de objeto a crear.
Se abrirá el cuadro de diálogo Establecer elevación y se resalta el primer polígono en el orden de dibujo. Si es necesario, use los botones Arriba o Abajo para establecer la elevación del polígono resaltado, y luego haga clic en Siguiente. Cuando esté listo, indique si deben eliminarse los polígonos 2D originales.
Repita para todos los polígonos en el dibujo.
Para interrumpir este proceso, haga clic en Listo. Para reanudar la configuración de elevaciones, seleccione el polígono inicial y seleccione el comando Polis 2D a contornos 3D.
Tanto los polígonos 3D como loci se crean desde polígonos 2D, con valores de Z iguales a las elevaciones asignadas. Estos valores Z se pueden editar, si son incorrectos, en la paleta Información del objeto.
