Establecer
las propiedades gráficas del modelo de sitioLas propiedades de presentación de gráficos 2D y 3D pueden especificarse, para obtener los colores de componente gráfico y estilo de línea deseados. Además, especifique los colores para los análisis de pendiente y elevación y para la representación de volumen de corte y relleno 3D. Estas propiedades del gráfico se pueden establecer cuando se crea el modelo de sitio por primera vez o modificarse después en la paleta Información del objeto.
Para establecer las propiedades de gráfico del modelo de sitio:
Al crear un nuevo modelo de sitio, haga clic en Propiedades de gráfico desde el cuadro de diálogo Crear modelo de sitio. Para editar un modelo de sitio actual, haga clic en Configuración de modelo de sitio desde la paleta Información del objeto, haga doble clic en el modelo de sitio o haga clic con el botón derecho del mouse (Windows) o Ctrl+clic (Mac) en un modelo de sito y seleccione Editar desde el menú contextual para abrir el cuadro de diálogo Configuración de modelo de sitio. Luego, haga clic en Propiedades de gráfico desde el cuadro de diálogo Configuración de modelo de sitio.
Se abrirá el cuadro de diálogo Propiedades de gráfico.
La parte superior del cuadro de diálogo ofrece opciones para configuraciones guardadas.
Parámetro |
Configuración |
Para usar un conjunto de parámetros guardados selecciónelos de la lista desplegable; <Configuración activa> indica los parámetros actualmente seleccionados en el cuadro de diálogo independiente de si los parámetros son establecidos manualmente o son de un conjunto guardado. |
Guardar |
Abre un cuadro de diálogo para nombrar y guardar los parámetros actualmente seleccionados para que puedan ser rápidamente seleccionados como un conjunto |
Administrar |
Abre el cuadro de diálogo Administrar configuración guardada para cambiar el nombre o eliminar conjuntos de parámetros de modelo de sitio guardados |
Para personalizar por completo la presentación del modelo de sitio 2D (existente y propuesto) y 3D, seleccione, desde la ficha Modelo de sitio, la clase y el color para todos los componentes, así como el tipo de línea, el grosor de línea y, para determinados componentes, el estilo del marcador. Haga doble clic en una línea para establecer los atributos o seleccione el elemento y haga clic en Editar.
Se abrirá un cuadro de diálogo Atributos. Seleccione una clase general para cada componente de modelo de sitio para controlar su apariencia y visibilidad. Se enumeran las clases presentes en el dibujo; como alternativa, crear una nueva clase seleccionando Nuevo o seleccionar la clase llamada <Clase de modelo de sitio>, que coloca el componente del modelo de sitio en la misma clase que el objeto modelo de sitio.
Cada atributo (color, tipo de línea, grosor de línea y marcador) puede establecerse en la configuración “Por clase”. Haga clic en Hacer todos los atributos por clase para establecer automáticamente todos los parámetros por clase. Luego, los atributos son controlados por la clase asignada al componente. (Ver Establecer atributos de clase).
En la ficha Análisis de sitio, establezca los parámetros gráficos de análisis de pendiente y elevación. Un análisis de pendiente muestra el cambio de pendiente del modelo de sitio con grados de color que indican desde la pendiente más abrupta hasta la más superficial. Un análisis de elevación muestra el cambio de elevación del modelo de sitio como un degradado de color, desde la elevación mínima hasta la máxima.
Haga clic en OK para cerrar el cuadro de diálogo Propiedades de gráfico.
Para mostrar un análisis de pendiente, seleccione un estilo de presentación 2D de Triángulo 2D o 3D (pendientes coloreadas), Contorno 2D (pendientes coloreadas) o Contornos triangulares 3D (pendientes coloreadas) para el modelo de sitio. Para mostrar un análisis de elevación, seleccione un estilo de presentación 2D de Contorno 2D (elevaciones coloreadas) para el modelo de sitio.
Cree una imagen instantánea del modelo de sitio para mostrar fácilmente un análisis de pendiente o elevación junto con el modelo de sitio (ver Crear una instantánea del modelo de sitio).
Para informar información de análisis de pendiente en una hoja de cálculo, use el inventario “Análisis de pendiente de sitio”; ver Crear inventarios automáticamente.
