La clase activa y la capa de diseño siempre están visibles. Cada capa de diseño y clase inactiva se pueden establecer para que sean visibles, invisibles o se muestren en gris. Estas visibilidades se pueden establecer de forma independiente para el área de dibujo, las vistas guardadas y los viewports.
Es posible ajustar el nivel de gris para las capas y clases agrisadas para imprimir; ver Imprimir un archivo.
Para lograr una máxima utilidad, las visibilidades de clases y capas de diseño se pueden establecer en numerosos lugares en el cuadro de diálogo Organización y también en otros cuadros de diálogo. Las columnas Visibilidad funcionan del mismo modo en cualquier lugar en que se empleen.
Para cambiar la configuración de una sola capa de diseño o clase, haga clic en una de sus columnas de visibilidad. Para cambiar la configuración de numerosos elementos, haga clic en una columna de visibilidad como se indica a continuación:
● Presione la tecla Ctrl (Windows) o Comando (Mac) y haga clic en las filas de capa o clase seleccionadas
● Presione la tecla Shift y haga clic en la primera y última fila de un grupo de capas o clases
● Presione la tecla Alt (Windows) u Opción (Mac) y haga clic en cualquier fila para cambiar todas las capas o clases
Para las clases que se muestran en orden jerárquico, puede cambiar la configuración de visibilidad de un encabezado de grupo a fin de modificar la visibilidad de todas sus subclases; ver Mostrar clases en orden jerárquico.
Columna |
Visible
La capa de diseño/clase es visible; los objetos en esta capa/clase se muestran cuando otra capa/clase está activa |
Invisible
La capa de diseño/clase es invisible; los objetos en esta capa/clase se muestran solo cuando la capa/clase está activa |
Gris
La capa de diseño/clase es gris; los objetos en esta capa/clase se muestran tenues cuando otra capa/clase está activa |
No guardar
Para las vistas guardadas, se muestra una cuarta columna ubicada a la derecha de las otras columnas. Cuando se encuentra seleccionada, la visibilidad de la capa de diseño/clase no se guarda para la vista guardada; la visibilidad de capa/clase en ese momento, se usará cuando se muestre la vista. |
Use el cuadro de diálogo Organización para establecer las visibilidades de capas de diseño y de clases en el área de dibujo. Si Vectorworks Design Series está instalado, también puede usar la paleta de navegación para establecer visibilidades (ver La paleta Navegación).
La visibilidad de las clases y capas de diseño en el área de dibujo también se encuentran afectadas por la configuración de Opciones de clase y Opciones de capa. Ver Establecer opciones de clase y capa de diseño para obtener más detalles.
Para establecer las visibilidades de capa de diseño y de la clase para el área de diseño:
Seleccione la ficha Capas de diseño o Clases en la vista Detalles del cuadro de diálogo Organización.
Establezca las configuraciones de Visibilidad.
Para ver los cambios antes de guardarlos, haga clic en Vista previa.
Haga clic en OK para guardar los cambios.
Use el cuadro de diálogo Organización para establecer las visibilidades de capas de diseño y de clases en las vistas guardadas y los viewports existentes. También puede establecer estas visibilidades al crear y editar clases, capas de diseño, viewports y vistas guardadas, según se describe en los siguientes temas:
● Crear clases y Establecer propiedades de clase
● Crear capas y Configuración de propiedades de capa de diseño
Para establecer las visibilidades de capas de diseño y de clases para los viewports y las vistas guardadas:
Seleccionar una ficha en la vista Visibilidades del cuadro de diálogo Organización.
Ficha de cuadro de diálogo Organización |
Establece la visibilidad de |
Clases |
Clases en viewports y vistas guardadas; si las clases se muestran en orden jerárquico y se selecciona un encabezado de grupo de clase, se deshabilitan el viewport y las listas de vistas guardadas |
Capa de diseño |
Capas de diseño en los viewports y las vistas guardadas |
Viewports |
Clases y capas de diseño en un viewport |
Vistas guardadas |
Clases y capas de diseño en una vista guardada |
Seleccione una o más nombres de clase, capa de diseño, viewport o vista guardada, y establezca la configuración Visibilidad para las clases y las capas de diseño.
En la ficha Vistas guardadas, cambie la capa de diseño y la clase activas, así como las opciones de capa de diseño y clase.
Para ver los cambios antes de guardarlos, haga clic en Vista previa (no disponible en la ficha Vistas guardadas).
Haga clic aquí para recibir un video con consejos relacionados con este tema (se necesita acceso al Internet).
