Una vez que un formato de registro se creó, se lo puede adjuntar a cualquier objeto o símbolo en el mismo archivo de dibujo como el formato de registro. La ficha Datos de la paleta Información del objeto indica todos los formatos de registro actuales disponibles para adjuntar.
Existen varios métodos para adjuntar formatos de registro a símbolos. Adjunte un formato de registro a una sola instancia de símbolo o a un objeto en el dibujo, sin afectar las instancias de símbolo anteriores o futuras. Adjunte un formato de registro a una definición de símbolo que luego se aplica a cada símbolo agregado al dibujo, después o adjunte un registro a una definición de símbolo que afecte todas las instancias de símbolo existentes y futuras.
Para los cambios generales del símbolo, haga uso de la utilidad descrita en Adjuntar registros.
Para adjuntar (o no) los formatos de registro a sólo un símbolo u objeto en el dibujo usando la paleta Información del objeto:
Seleccionar símbolo.
Seleccione la ficha Datos en la paleta Información del objeto.
La paleta Información del objeto muestra una lista de todos los formatos de registros en el dibujo.
En la casilla de revisión al lado de los formatos de registro deseados haga clic para adjuntar o anule la selección para no adjuntar el formato de registro.
Si desea adjuntar un formato de registro, se mostrará una X en el cuadro y el registro se adjuntará a ese ejemplar de símbolo u objeto.
Si no desea adjuntar el formato de registro, confirme el procedimiento.
Para adjuntar formatos de registros a sólo un símbolo u objeto en el dibujo usando el Explorador de recursos:
Seleccione el símbolo en el dibujo.
En el Explorador de recursos, seleccione el formato de registro que será aplicado. Haga clic con el botón derecho del mouse (Windows) o Ctrl-clic (Mac) y seleccione Aplicar desde el menú contextual. (Otra opción, haga doble clic en el recurso formato de registro para aplicarlo a la selección o arrastre el recurso de formato de registro a un símbolo u objeto.)
Existen dos métodos para adjuntar registros a definiciones de símbolos. El primer método edita la definición de símbolo y permite adjuntar registros y especificar valores de registro predeterminados para la definición de símbolo. Las instancias de símbolos que ya existen en el dibujo no serán afectadas. El segundo método adjunta registros a las definiciones de símbolo a través del Explorador de recursos; tanto las instancias de símbolos existentes y futuras se ven afectadas.
Para adjuntar formatos de registro a una definición de símbolo editando la definición de símbolo:
Desde el Explorador de recursos seleccione una definición de símbolo.
Seleccione Editar en el menú Recursos.
Se abrirá el cuadro de diálogo Editar símbolo. Seleccione el componente del símbolo para editar y haga clic en Editar.
En la ventana Editar símbolo, quite la selección de todo haciendo clic en un área vacía de la ventana.
En la paleta Información del objeto, haga clic en la ficha Datos.
Cuando no se seleccione ningún ítem, se desplegará la ficha Datos *SÍMBOLOS PREDETERMINADOS* en la parte superior.
Seleccione el registro que desea adjuntar.
Para adjuntar registros múltiples a la misma definición de símbolo, haga clic en cada uno de los registros
Es posible establecer los valores predeterminados de la Información de registro de cada Campo de registro desde la ficha de Datos, afectando esta definición de símbolo solo sin cambiar el recurso de formato de registro; ver Editar valores de registro de símbolo predeterminado.
Haga clic en el botón Salir del símbolo en la parte superior derecha de la ventana del dibujo para regresar al dibujo.
Los registros adjuntos se incluye con el símbolo cada vez que el símbolo se fija en el dibujo o se importa a otro dibujo. Los símbolos que ya se encuentran en el dibujo no serán afectados.
Para adjuntar formatos de registro a una definición de símbolo desde el Explorador de recursos:
Seleccione Adjuntar registro en el menú Recursos.
Se abrirá el cuadro de diálogo Adjuntar registro.
Se enumeran los formatos de registro presentes en el dibujo. Seleccione los registros para adjuntar a la definición de símbolo y haga clic en OK.
Las instancias de símbolos existentes, como cualquier símbolo futuro fijado desde la definición de símbolo, tienen adjunto el formato de registro.
