El comando Vincular texto a registro vincula el texto dentro de una definición de símbolo con un campo del registro adjunto. Esto resulta particularmente útil para etiquetar símbolos en un dibujo con información única, tal como el número o precio de lista de partes. Para poder usar este comando, los símbolos y formatos de registro ya deben existir en el archivo de dibujo. El vínculo se genera dentro de la definición del símbolo.
Para vincular el texto a los registros dentro de una definición de símbolo:
Editar la definición del símbolo 2D como se describe en Editar definiciones de símbolo.
En la ventana Editar símbolo, cree una línea o bloque de texto.
Asegúrese de que el texto se encuentra en el tipo de fuente y estilo que desea. En este punto no es importante el texto que escribe. Si los desea, cree y asigne una clase al texto.
Seleccione el texto y ubíquelo en la posición exacta donde se mostrará el valor de datos de registro.
Con el texto todavía seleccionado, seleccione Herramientas > Registros > Vincular texto a registro.
Se abrirá el cuadro de diálogo Seleccionar campo.
Seleccione el formato de registros en la lista de Registros.
En la lista de campos, seleccione el campo del registro seleccionado para asociar con el texto.
Haga clic en OK.
Vectorworks agrega el objeto texto a la definición del símbolo, así como también a todos los ejemplares en el dibujo. El valor predeterminado del campo seleccionado reemplaza al texto provisional.
Haga clic en Salir del símbolo en la parte superior derecha de la ventana del dibujo para volver al dibujo.
Coloque el símbolo sobre el dibujo. El texto enlazado con el registro muestra la información del campo. Si es necesario, para editar el valor para ese ejemplo en particular, seleccione el campo donde fue asignado el texto en la ficha Datos de la paleta Información del objeto. En el cuadro Editar campo, introduzca el texto que se mostrará en el símbolo; la información de campo vinculada se muestra en el símbolo adjunto.
