Edite las propiedades de las paredes curvas o rectas seleccionadas y sus componentes, así como muros cortina (se necesita Vectorworks Design Series) en la paleta Información del objeto. Para cambiar los atributos de pared, use la paleta Atributos. Se encuentran disponibles determinados parámetros para paredes estándar o muros cortina únicamente. La configuración de la ficha Render (se necesita Renderworks) no está disponible para muros cortina, ya que las texturas de las estructuras y los paneles se especifican por separado. Use la herramienta Editar muro cortina para ajustar los marcos y paneles de muros cortina.
Parámetro |
Ficha Forma |
Estilo |
En el producto de Vectorworks Fundamentals todas las paredes están sin estilo. Se necesita un producto Design Series para poder seleccionar estilos de pared; ver Usar estilos de pared. |
Espesor |
Espesor |
Muestra el grosor general de la pared; el grosor de una pared sin componentes está determinado por los atributos de la pared. El grosor de una pared con componentes se define por la suma del grosor de los componentes. |
Grosor visible |
Muestra el grosor visible de la pared, a medida que toma en cuenta la configuración de visibilidad del componente. Componentes invisibles en el interior y exterior de la pared hacen que la pared parezca más delgada que su grosor por motivos de presentación. |
Altura |
Altura |
Establece directamente la altura deseada de la pared. Cuando la altura de pared se determina manualmente por este método, la propiedad de la pared Límite superior se establece de manera automática a Elevación de capa, y el valor de Desplazamiento superior se modifica en consecuencia. Cuando la parte superior de la pared se enlaza mediante el valor de altura de la pared, la altura de la pared se muestra en pantalla de manera automática. |
Límite superior |
Especifica la referencia vertical que determina la parte superior de la pared. El valor de Altura de pared de capa se establece según la capa de diseño (ver Configuración de propiedades de capa de diseño). Se encuentran disponibles opciones adicionales para el producto Vectorworks Architect; vea Crear paredes. Es posible limitar la parte superior de la pared por uno de los niveles de planta definidos para la planta o la planta por encima de esta. Al establecer la parte superior de la pared en un tipo de nivel, si se cambia la elevación de la planta asociada, la altura de la pared cambia de manera automática para coincidir. Seleccione Pisos para accede a la ficha Pisos del cuadro de diálogo Organización si es necesario. |
Desplazamiento superior |
Establece el desplazamiento de la parte superior de la pared desde la altura del Límite superior especificada. |
Límite inferior |
Establece la referencia vertical que determina la parte inferior de la pared; la opción Elevación de capa es la única opción disponible a menos que el producto de Vectorworks Architect esté instalado. Hay opciones adicionales disponibles para el producto de Vectorworks Architect. Es posible limitar la parte inferior de la pared por uno de los niveles de planta definidos para la planta o la planta por debajo de esta. Al establecer la parte inferior de la pared en un tipo de nivel, si se cambia la elevación de la planta asociada, la altura de la pared cambia de manera automática para coincidir. Seleccione Pisos para accede a la ficha Pisos del cuadro de diálogo Organización si es necesario. |
Desplazamiento inferior |
Para la parte inferior de la pared, establece el desplazamiento desde la elevación de capa |
Cierres |
Seleccione si un segmento de pared posee una tapeta en el punto inicial, el punto final, en ambos extremos o en ninguno |
Attr
Cuando la pared está cerrada, especifica si los atributos de la cornisa de la pared se originan desde los atributos de la línea de pared o desde los atributos de la línea de componente. |
Componentes |
Edita los componentes de pared de las paredes sin estilo (ver Crear componentes de pared) |
Plano
de corte |
Establece la altura para la presentación de la apariencia Superior/plano del muro cortina |
Cuadrícula
de muro cortina |
Abre el cuadro diálogo Cuadrícula de muro cortina para editar la configuración de paneles y estructuras de muros cortina según se describe en Crear muros cortina |
Invertir lados |
Invierte la dirección de las secciones de la pared (ver Dirección de pared); las paredes deben dibujarse en dirección de las agujas del reloj |
(se necesita Vectorworks Architect) |
Paredes exteriores individuales pueden participar en cálculos de análisis de energía Energos (ver Módulo de análisis de energía Energos) |
Incluir en Cálculos |
Al estar seleccionado la pared puede ser incluida en cálculos de energía dependiendo de las configuraciones de análisis de energía para capa/clase, inclusión de elemento, y así sucesivamente. Cuando esta opción no está seleccionada, los parámetros Energos restantes son ocultados. |
Tipo de Borde de Objeto |
Solo paredes exteriores pueden participar en cálculos de análisis de energía; seleccione el tipo de muro exterior. La lista del sistema puede ser modificada; ver Especificar conjuntos de sistema. Editar los parámetros de sistema, o agregando nuevos parámetros, permite que los valores RS (resistencia superficial) exterior e interior puedan ser especificados. So los cálculos de la pared borde seleccionada no son satisfactorios, edite la lista de sistema para que sea extremadamente específica sobre los parámetros de resistencia superficial de la pared. Para más detalle sobre el material de la pared borde, haga clic en Avanzado. Se abrirá el cuadro de diálogo Configuración avanzada. Especifique configuraciones avanzadas y luego haga clic en OK. ● Relación de Pared: Seleccione la relación entre la pared y las paredes adyacentes. Ambiente se refiere a una pared que no toca el suelo, mientras que Pared suelo sí toca el suelo. Una pared partición conecta dos hogares, departamentos, o edificios. ● Material Externo: Indica las propiedades termales del acabado del material. La lista del sistema puede ser modificada; ver Especificar conjuntos de sistema. Los factores de Absorción y Emisividad son calculados y mostrados automáticamente. ● Factor de Reducción de Sombreado: Cuando la pared está en sombras (especialmente durante el verano), introduzca un factor de reducción de sombreado entre 0 - 1 (cero) indica sombra total y 1 indica sin sombra. |
Valor-R/Valor-U calculado |
Según los componentes y ubicación de la pared dentro del edificio (tipo borde), y orientación del flujo de calor (valores de resistencia superficial), el Valor-R/Valor-U de la pared es calculado y mostrado. Este valor, junto con el largo de la pared, es crítico para una evaluación correcta de la envoltura del edificio en los cálculos de energía. |
Anular Valor-R/Valor-U calculado |
Seleccione esta opción para anular el Valor-R/Valor-U calculado y en vez introduzca un valor manual para la pared. |
Ficha Render (se necesitan paredes estándar de Renderworks) |
Modo |
Seleccionar si desea dar textura a la pared según las texturas definidas para la pared (Por objeto) o según las texturas definidas por los componentes (Por componente). Ver Aplicar una textura a un objeto, Aplicar texturas de paredesy Crear componentes de pared. |
Insertar y editar símbolos dentro de una pared
