En vez de usar el comando Crear informe, puede crear una hoja de cálculo en blanco y agregarle datos manualmente. Esto le da más control sobre los contenidos y formato de la hoja de cálculo.
Para crear una hoja de cálculo en blanco:
En el Explorador de recursos, seleccione Nuevo recurso > Hoja de cálculo desde el menú Recursos.
Se abrirá el cuadro de diálogo Crear hoja de cálculo.
Especificar los parámetros básicos de hoja de cálculo y hacer clic en OK.
Se abrirá una nueva ventana de hoja de cálculo.
En este punto, todas las filas contienen celdas de la hoja de cálculo, y todas están indefinidas. Defina los contenidos de cada fila y celda según necesite:
● Para agregar texto simple, números o fórmulas a la hoja de cálculo, ver Introducir datos en celdas de hojas de cálculos.
● Para enumerar datos que se asocien con objetos en el dibujo, cambie una fila de la hoja de cálculo en una fila de la base de datos y especifique que objeto incluye en la lista. Se muestra una subfila para cada objeto que coincida con los criterios definidos en la fila de encabezado de base de datos. Luego, especifique qué información mostrar en las columnas para cada fila; estas pueden ser campos del registro de datos del objeto, así como texto, números o fórmulas. Ver Introducir datos en filas de base de datos.
● Para agregar imágenes a filas de una hoja de cálculo o una base de datos, ver Insertar imágenes en hojas de cálculo (se necesita Vectorworks Design Series).
