DesignSeries00026.png创建屋顶组件
屋顶组件定义组成屋顶的各部分。例如,要指示屋顶是由石膏板天花板、木框架、保温层和沥青屋面板组成,则为上述各项定义一个组件以显示其位置。屋顶组件可从墙的边缘(自动划界屋顶)或屋顶的边缘(手动屋顶)偏移;可为横截面(尤其是组件与墙相交的地方)视图指定组件的外观。组件可纹理化(需要 Renderworks),创建实际剖面视图和渲染视图,以及准确的屋顶材料估计。屋顶组件的面积和体积(减去任何切孔)可在工作表中进行计算;(请参阅工作表函数)。屋顶的总体厚度等于其组件的厚度之和;因此,对于有样式的屋顶,厚度参数不可用。
组件填充和画笔样式仅显示在剖面视口中。
要在绘制屋顶或屋顶表面之前定义屋顶组件,请执行以下操作:
  1. 从“创建屋顶”或“创建屋顶表面”对话框中的样式列表中选择屋顶样式。
  2. “屋顶首选项”对话框打开。
  3. 从“定义”选项卡,单击新建。
  4. “屋顶组件设置”对话框打开。指定组件名称、厚度、边缘偏移以及剖面视图和渲染视图中的外观。
  5. 单击确定以创建组件并返回“屋顶首选项”对话框。
  6. 屋顶的总体厚度值改为由其组件确定。定义组件后,它们会显示在预览中。单击并拖动 # 列中的组件以更改其顺序。通过单击基准列以确定作为基准组件的组件。设置组件顶部或底部为基准。
  7. 要将具有屋顶设置的组件设置另存为屋顶样式,请单击将首选项另存为屋顶样式。
  8. 单击确定。
创建后,从“对象信息”面板单击组件可编辑选定屋顶的组件。
定义现有屋顶的组件
要定义或编辑现有无样式屋顶或屋顶表面的屋顶组件,请执行以下操作:
  1. 选择屋顶。
  2. 在“对象信息”面板中,单击组件。
  3. 由于组件时屋顶样式定义的一部分,如果屋顶设置了样式,则其组件无法编辑,除非先从样式列表中选择“编辑样式”或“转换为无样式的屋顶”。
    “屋顶组件”对话框打开。
  4. 单击新建或编辑,然后定义或编辑组件,如创建屋顶组件所述。
  5. 单击确定以返回“屋顶组件”对话框。
  6. 单击确定。新的组件定义被应用于选定的屋顶。
使用屋顶样式
创建屋顶表面
创建 屋顶对象
资源库
“属性”面板
定义平铺
设置类的属性
vectorworks.cn
