Las etiquetas ID de Vectorworks Architect y Landmark se crean como objetos complemento que dibujan un símbolo de ID y una línea directriz opcional. Los símbolos se pueden mantener de manera automática en posición horizontal o girar hacia el ángulo de la línea directriz.
Es posible crear símbolos ID de acuerdo con marcadores personalizados. Los símbolos de identificación tienen una serie de requisitos con los que se debe cumplir.
La herramienta Etiqueta de ID (vea Usar la herramienta Etiqueta de ID ) detecta la presencia de cualquier información de registro existente para el objeto que está siendo etiquetado en el dibujo; si la herramienta no puede detectar información de registro, se le pedirá elegir el registro correspondiente desde una lista. Los símbolos de identificación definidos para trabajar con ese de tipo de registro se muestran en pantalla para ser seleccionados.
La herramienta Etiqueta de ID determina si el símbolo de identificación solicitado en el cuadro de diálogo está presente en el dibujo. De no ser así, lo copia desde el archivo ID_Símbolos.vwx y lo escala hasta el tamaño de la capa de dibujo actual. Una vez que se crea un símbolo con la escala adecuada, se usa sin mayor referencia a documentos externos.
Los símbolos de identificación deben cumplir con los siguientes requisitos:
● Almacenado en el archivo de biblioteca
[Vectorworks]\Complemento\Común\Datos\ID_Símbolos.vwx;
● Creado a escala 1:1 usando ciertos primitivos de gráficos
● Use texto vinculado para mostrar información de ID y de atributos
● Tienen un registro TagSchema adjunto.
El registro TagSchema determina el comportamiento del texto del símbolo de identificación. Este registro se encuentra presente en el archivo ID_Símbolos.vwx.
Los campos AutoIncrement, FixCurrRecord, WriteMatchIDs, DrawLeader y KeepHoriz son valores booleanos (verdaderos/falsos); ShoulderLength y MkrScaleFactor son valores numéricos. Todos los otros campos son valores de texto.
Las opciones de escritura para el registro de ID están controladas por cuatro campos en el registro TagSchema:
Cuatro campos de registro TagSchema determinan si el símbolo de identificación se dibuja con una directriz y, si es así, determinan la apariencia de la directriz.
El símbolo de identificación puede tener hasta siete campos que contengan virtualmente cualquier texto, combinado con el contenido del registro de datos que usa la identificación.
Por ejemplo, la herramienta Etiqueta de ID lee el contenido del campo Fld1Spec y escribe los resultados en el campo Fld1Text. El campo "Esp." sigue el formato de FieldName& “constante de secuencia“, donde los nombres de campos se encuentran en el registro de datos indicado en el campo TagType; el & indica una concatenación y las constantes de cadenas de textos se encuentran entre comillas dobles.
Por ejemplo, un campo en el registro de datos se llama Recuento. Este es un campo numérico que representa el número total de algo. Es recomendable que el primer campo de la identificación indique: TOTAL: 12 donde el “Recuento” es 12. Introduzca la siguiente fórmula en el campo Tag1Spec: “TOTAL: “&recuento. No hay espacios entre la "Y" comercial y el nombre de campo, ni entre la constante de cadena de texto (entre comillas dobles) y la "Y" comercial.
Puede concatenar cualquier número de campos y constantes. Por ejemplo, puede agregar la palabra “Elemento“ a la definición de campo de etiqueta mediante la siguiente fórmula: “TOTAL: ”&Recuento& “ Elemento”.
Existe una variedad de campos predefinidos en los símbolos de ID que se incluyen con los productos Vectorworks Architect y Landmark. Úselos como guía para comprender este lenguaje especial de fórmulas. Esta misma convención de fórmula se usa también para definir etiquetas de objetos HVAC.
Si la herramienta Etiqueta de ID no puede encontrar el registro de datos especificado en el campo TagType del registro TagSchema, se muestra el mensaje #RECORDNAME?# cuando se fija la identificación. Si alguno de los campos en la fórmula está mal nombrado, aparecerá el mensaje #FIELDNAME?# en el campo de identificación afectado. Verificar la ortografía de los nombres de registro y campo.
La TagType “Pared con estilo“ se encuentra reservado para usar cuando se fija una identificación sobre una pared con estilo.
Teniendo en cuenta la información descrita en Requisitos de símbolos de ID, es posible crear un símbolo de ID personalizado para ser utilizado con la herramienta Etiqueta de ID.
Un símbolo de identificación puede constar de cualquier objeto 2D admitido por el programa Vectorworks, excepto círculos, arcos, objetos agrupados u otros símbolos. Estas pautas son necesarias para el algoritmo de escala usado actualmente por la herramienta Etiqueta de ID para dar al símbolo la escala correcta para el archivo. Para lograr la apariencia de un arco en el símbolo use el vértice de una polilínea suavizado con forma de arco: use un óvalo en lugar de un círculo.
Para crear un símbolo de identificación personalizado:
Abra el archivo ID Símbolos.vwx, ubicado en la carpeta [Vectorworks]\Complemento\Común\Datos.
El registro TagSchema, así como los símbolos de identificación actualmente usados por la herramienta Etiqueta de ID, se encuentran en este archivo.
En una escala 1:1, dibuje el objeto que representa el símbolo de identificación.
Seleccione Modificar > Crear símbolo para crear un símbolo desde el objeto (vea Crear definiciones de símbolo para obtener más información sobre cómo crear símbolos).
En el Administrador de recursos, haga clic con el botón derecho del mouse (Windows) o Ctrl-clic (Mac) sobre el símbolo y seleccione Editar componente 2D en el menú de contexto.
En la ventana Editar símbolo, desmarcar todos los ítems haciendo clic en un área vacía.
En la paleta Información del objeto, haga clic en la ficha Datos.
Cuando ningún ítem es seleccionado, la ficha de Datos muestra “Definición de símbolo” y el nombre del símbolo se muestra en la parte superior.
Haga clic en Adjuntar registro para mostrar el Seleccionador de recursos. Haga doble clic sobre el formato de registro TagSchema para adjuntarlo.
Introducir el nombre exacto de su registro personalizado en el campo TagType.
Cree y dé formato al texto que se usará para mostrar el texto del símbolo de identificación. Para obtener más información, ver Vincular texto a formatos de registro.
Con el texto seleccionado, seleccione Herramientas > Registros > Vincular texto a registro.
Se abrirá el cuadro de diálogo Seleccionar campo.
Seleccione TagSchema desde la lista Formatos, luego seleccione Etiqueta desde la lista Campos, y haga clic en OK.
El texto del símbolo se vincula para mostrar el contenido del campo de registro Etiqueta.
Haga clic en Salir de símbolo en la parte superior derecha de la ventana Editar símbolo para volver al dibujo.
En la paleta de secuencias de comandos Pally, haga doble clic en la secuencia de comandos Preferencias de ID de salida para ejecutarla.
Guarde el archivo ID_Símbolos.vwx.
En el archivo de dibujo donde la herramienta Etiqueta de ID usará el símbolo de identificación personalizado, asegúrese de que exista un formato de registro que coincida exactamente con el nombre del registro introducido anteriormente en el campo TagType.
Haga clic en la herramienta Etiqueta de ID desde el conjunto de herramientas Cotas/notas.
Se abrirá el cuadro de diálogo Herramienta de identificación/especificación.
El registro personalizado constituye una de las opciones para el Tipo de identificación. Selecciónelo para usar el símbolo de identificación personalizado asociado y haga clic en OK.
