La herramienta Etiqueta de ID marca objetos del dibujo con un identificador de tal manera que se pueden usar de referencia de manera adecuada en un inventario asociado. Estas etiquetas pueden ser aplicadas a objetos específicos con registros de datos anexos, tales como puertas, ventanas, equipo, accesorios de fontanería, elementos eléctricos, y objetos de riego. Esta herramienta también ofrece una manera conveniente de especificar o editar datos de registro adjuntos. Las etiquetas de ID pueden personalizarse al usar símbolos especiales (vea Crear símbolos de etiquetas de ID personalizados para obtener más información).
Para puertas y ventanas, el tamaño de la burbuja de la etiqueta de ID es independiente del tamaño de texto. La burbuja de identificación se dibuja en el tamaño especificado en el campo Tamaño de etiqueta de ID de la paleta Información del objeto, a menos que el texto exceda el tamaño de la burbuja de identificación, en cuyo caso la burbuja se expandirá automáticamente para ajustarse al texto. Para restaurar la burbuja de identificación a un tamaño fijo, reduzca el tamaño de texto para que se ajuste dentro de la burbuja de identificación.
Para crear una etiqueta de identificación:
Haga clic en la herramienta Etiqueta de ID desde el conjunto de herramientas Cotas/notas.
Haga clic en el dibujo para establecer la ubicación de la etiqueta de ID.
Haga clic sobre un objeto válido (con registros de datos adjuntos).
Se abrirá el cuadro de diálogo Herramienta de identificación/especificación. Establezca los parámetros ID.
Haga clic en Opciones para establecer preferencias específicas para esta identificación.
● Si el objeto que está siendo etiquetado es una ventana o una puerta, complete los campos en el cuadro de diálogo Configuración de identificación como se describe en la sección de la Etiqueta de ID de Configuración de la ventana: Panel de Etiqueta de ID o Configuración de puerta: Panel de etiqueta de ID. Seleccionar Incremento automáticamente etiqueta de identificación para incrementar automáticamente el valor numérico de ID cada vez que se coloque la etiqueta. Haga clic en OK.
● Si el objeto que está siendo etiquetado es cualquier otro distinto de una ventana o una puerta, complete los campos en el cuadro de diálogo Establecer preferencias de identificación, y luego haga clic en OK.
Haga clic en OK para cerrar el cuadro de diálogo Herramienta Especificación/ID y crea la etiqueta.
Para evitar los cuadros de diálogo etiqueta ID y ubicar automáticamente una etiqueta ID existente en forma repetida, mantenga presionadas la tecla Alt (Windows) o la tecla Opción (Macintosh), mientras aplica etiquetas consecutivas.
Para convertir fácilmente cualquier objeto en una puerta o ventana, coloque una etiqueta ID sobre el objeto y seleccione el Tipo de ID del Objeto Ventana o Puerta en el cuadro de diálogo Herramienta Especificación/ID. Un símbolo es creado automáticamente para el objeto y se muestra en el Administrador de recursos; éste estará disponible para usar como geometría de símbolo para ventanas y puertas ubicadas posteriormente. Seleccione el objeto ventana o puerta y luego haga clic en Configuraciones desde la paleta Información del objeto. Desde el cuadro de diálogo Configuraciones de Ventana o de Puertas, adjunte información de registro para incluir en el inventario de la ventana o puerta. (Vea Insertar ventanas en Vectorworks Design Series y Insertar puertas en Vectorworks Fundamentals.)
