Luego ubicados, los objetos con información de registro y etiquetas identificación pueden editarse, a fin de cambiar el registro o los datos de identificación. Las hojas de cálculo, incluyendo inventarios, y la herramienta Etiqueta de ID pueden cambiar la información de registro de múltiples objetos y de una sola vez.
Los cambios generales en la información de registro de símbolos y objeto de complemento pueden efectuarse usando filas de bases de datos en las hojas de cálculo creadas con el programa de Vectorworks. Durante una revisión de inventario, frecuentemente es necesario hacer cambios en los objetos y actualizarlos automáticamente en un dibujo.
Solo las columnas de una base de datos están directamente asociadas con elementos de dibujo y de esta forma, pueden actualizar el dibujo. Los campos resultantes de un cálculo o de objetos bloqueados, elementos de referencia de grupo de trabajo o puntos de control no pueden editar elementos de dibujo. Para obtener más información acerca de hojas de cálculo, vea Usar hojas de cálculo.
Para editar información de registro desde una hoja de cálculo:
Abrir la hoja de cálculo que contiene la información de registro que será editada. En el Administrador de recursos, haga doble clic en botón derecho del mouse (Windows) o Ctrl-clic (Mac) sobre el objeto y seleccione Editar en el menú contextual. Como alternativa, seleccione la hoja de cálculo en el menú Ventana > Hojas de cálculo.
Por ejemplo, una hoja de cálculo Inventario de ventanas contiene información de registro para la ventana en el dibujo.
Seleccione la celda de columna de la base de datos a editar.
Los campos de texto pueden editarse directamente, en tanto que los campos emergentes permiten una selección, ya sea desde la lista editar, en la parte superior de la hoja de cálculo, o desde el ítem Seleccionar valor de lista, en el menú contextual.
Para repetir el mismo valor en varios campos de texto o números del mismo registro, copie el valor deseado desde un campo, seleccione múltiples columnas y péguelo. (En los campos emergentes, no se puede pegar.)
Los registros de dibujo se actualizan automáticamente con la nueva información y los objetos dibujo reflejan los cambios.
Si se editó un campo de registro de una base de datos resumida, se editan todos los objetos de referencia con la columna.
La herramienta Etiqueta de ID puede ser usada para cambiar la ID o la información de registro luego de fijar una ID. Las etiquetas y los registros para paredes estilizadas se editan de manera diferente; para obtener más detalles, vea Editar etiquetas de ID y registros para estilos de pared.
Para editar una etiqueta de ID o información de registro existente:
Haga clic en la herramienta Etiqueta de ID desde el conjunto de herramientas Cotas/notas.
Haga doble clic sobre la etiqueta a editar.
● Si el objeto etiquetado es una ventana o una puerta, complete los campos como se describe en la sección de la ficha Datos de Configuración de la ventana: Panel de Datos o Configuración de puerta: Panel de datos. Si se edita el objeto a través de la paleta Información del objeto, un parámetro adicional, Tamaño de etiqueta de ID se encuentra disponible para controlar el tamaño de la burbuja de etiqueta de ID.
● Si el objeto que está siendo etiquetado es una ventana o una puerta, complete los campos en el cuadro de diálogo Herramienta de identificación/especificación como se describe en Usar la herramienta Etiqueta de ID .
Haga clic en OK.
La edición se aplica al registro y etiqueta de ID adjuntada al objeto.
Los campos de datos (incluida la etiqueta de identificación) se especifican para cada estilo de pared, lo cual significa que cada pared con un estilo particular posee la misma etiqueta y el mismo registro adjunto. Por lo tanto, los registros y las etiquetas de ID no pueden editarse para paredes individuales estilizadas con la herramienta Etiqueta de ID. (Vea Usar estilos de pared para obtener más información acerca de la creación, edición, y uso de estilos de pared.)
Para editar una etiqueta de ID o información de registro para un estilo de pared:
En el cuadro de diálogo Editar estilo de pared, haga clic en la etiqueta Campos de datos.
Introduzca la etiqueta de identificación en el campo Marca e introduzca otros campos de datos, si es necesario.
Haga clic en OK para cerrar el cuadro de diálogo Editar estilo de pared.
Se abrirá el cuadro de diálogo Reemplazo de pared.
Seleccione Reemplazar datos IFC si así lo desea y haga clic en OK para cerrar el cuadro de diálogo Reemplazo de pared.
De ahora en adelante, las paredes creadas con este estilo tendrán el registro de datos especificado anexado; cuando se agrega una etiqueta de ID a una pared que tiene este estilo, la entrada Marca se muestra en la etiqueta.
