Para insertar una puerta en Vectorworks Design Series:
Seleccione la herramienta Puerta del conjunto de herramientas Construcción.
Alternativamente, para fijar una puerta muro cortina en un muro cortina seleccione un panel con la herramienta Editar muro cortina, y luego haga clic con el botón derecho del mouse (Windows) o Ctrl-clic (Mac) en el panel y seleccione Insertar puerta desde el menú contextual. La puerta se inserta automáticamente como una puerta de muro cortina.
● Haga clic en Definición activa en la barra Herramientas para usar un recurso de puerta existente. Ubique el recurso deseado desde el Selector de recursos y haga doble clic para activarlo.
● Haga clic en Preferencias desde la barra de Herramientas para crear una puerta personalizada. Se abrirá el cuadro de diálogo Configuración de puerta. La configuración se agrupa en varios paneles de parámetros relacionados que se enumeran a la izquierda del cuadro de diálogo. Seleccione cada panel y especifique los parámetros de puerta. Haga clic en OK para establecer los parámetros de puerta y cerrar el cuadro de diálogo. Es posible editar estos parámetros para puertas fijadas en la paleta Información del objeto, como se describe en Propiedades de puerta.
Haga clic en el área de dibujo o en una pared para fijar el punto de inserción de la puerta y luego haga clic nuevamente para fijar el giro. Es posible modificar la dirección de una puerta insertada en una pared más tarde haciendo clic en Voltear en la paleta Información del objeto o desde el menú contextual.
Varias características de la puerta se describen como “de interior” o “de exterior”. Estas incluyen las partes de cubierta de pared y corte. Estos elementos se determinan según las facetas internas y externas de la pared. El lado izquierdo de la pared (como se ve sobre la dirección de la pared) es siempre “exterior” y el lado derecho, “interior” (ver Dirección de pared). Al voltearse la puerta no se voltearán estos elementos.
Crear estilos de objetos de complemento le permite crear objetos de complemento con una combinación de parámetros que son determinados por el estilo o la instancia. Parámetros de estilo tienen un valor fijo establecido por el estilo; parámetros de instancia pueden ser establecidos independientemente para cada instancia del objeto en el dibujo.
Las opciones de Visualización en 3D no están habilitadas para la Configuración de abertura.
Las opciones de Jamba no están habilitadas para la Configuración de abertura ni para las puertas de muro cortina.
Las opciones de Hoja no están habilitadas para la Configuración de abertura.
Las opciones de luces no están habilitadas para la Configuración de abertura ni para las puertas de muro cortina.
Las opciones de Umbral no están habilitadas para la Configuración de abertura.
Las opciones de tragaluz no están habilitadas para la Configuración de abertura ni para las puertas de muro cortina.
Las opciones para Recortar no están habilitadas para la Configuración de abertura ni para las puertas de muro cortina.
Las opciones de Dintel no están habilitadas para la Configuración de abertura ni para las puertas de muro cortina.
Las opciones de Herrajes no están habilitadas para la Configuración de abertura.
Las opciones de Placa de pateo no están habilitadas para la Configuración de abertura ni para las puertas de muro cortina.
Las opciones de marcadores de línea central no están habilitadas para puertas de muro cortina.
Las opciones de detalle de pared interior no están habilitadas para las puertas de muro cortina.
Las opciones de detalle de pared exterior no están habilitadas para puertas de muro cortina.
La visibilidad de la puerta 3D completa se controla con la configuración Clase en la paleta Información del objeto; la configuración de las partes se controla desde el cuadro de diálogo Configuración de puerta.
Las puertas juegan un rol crítico en los cálculos de los análisis de energía. La energía se pierde a través de cualquier puerta de vidrio y cuando una puerta está abierta, pero la energía también es ganada por la radiación solar que pasa por el vidrio la puerta. Determinar el Valor-R/Valor-U y el factor sombra de manera exacta es esencial para el análisis general de energía.
Vectorworks Architect debe realizar un análisis de energía; sin embargo, parámetros relacionados con energía pueden ser especificados aquí para propósitos informativos.
Ciertos campos de datos representan valores calculados y no se pueden editar; como resultado, el Nombre de campo y el Valor de campo aparecerán atenuados para esos campos de datos.
