Use la herramienta Altavoz para insertar altavoces individuales que no son parte de un conjunto. Los altavoces insertados manualmente se pueden ubicar en altavoces simples, o como varios altavoces organizados en una columna. Se encuentra disponible una variedad de opciones de etiquetado y soportes. Use un tipo de altavoz con información pre-configurada desde el archivo de biblioteca de altavoz incluido con el producto Vectorworks Spotlight (en la carpeta de aplicación Vectorworks [Vectorworks]\Bibliotecas). También puede crear un altavoz con datos personalizados y guardarlo en la biblioteca para uso en el futuro y compartición.
Para insertar un altavoz:
Haga clic en la herramienta Altavoz desde el conjunto de herramientas de Spotlight.
Haga clic para fijar el objeto en el dibujo y vuelva a hacer clic para establecer el giro.
Parámetro |
Seleccionar un altavoz desde los datos de altavoces predeterminados disponibles en el archivo de bibliotecas; como alternativa, seleccionar <Genérico> para crear un altavoz con datos personalizados y luego guarde el altavoz como altavoz personalizado en el archivo de biblioteca. Seleccione Importar para importar solo datos de altavoces predefinidos (como ancho y peso) desde una biblioteca u otro archivo que contenga altavoces. Se abrirá el cuadro de diálogo Importar tipo de altavoz para seleccionar el archivo y el tipo. Un símbolo no se importa desde el archivo; se agregan solo datos. |
Altavoz de cielo |
Indica que el altavoz es una altavoz circular montado en el cielo |
Marca |
Especifica el fabricante del altavoz |
Modelo |
Especifica la información del fabricante |
Ancho/altura frontal |
Indica el ancho y la altura de la cara frontal del altavoz |
Ancho/Altura posterior |
Indica el ancho y la altura de la cara posterior del altavoz; la cara posterior no puede ser mayor que la cara frontal |
Profundidad |
Especifica la profundidad del altavoz |
Diámetro de rejilla |
Para altavoces de cielo, introduzca el diámetro de grilla |
Diámetro de recorte |
Para altavoces de cielo, introduzca el diámetro de la carcasa de altavoz |
Altura |
Para altavoces de cielo, especifica la altura del altavoz |
Voltear orientación |
Gira el altavoz 90° para fijar el altavoz en el lateral |
Referencia de inclinación |
Cuando el altavoz se encuentra en una matriz, establece la referencia para la inclinación del altavoz para la cara frontal o posterior |
Peso |
Introduzca el peso del altavoz |
Autoalimentado |
Indica si el altavoz usa un amplificador remoto o interno |
Vatios mínima |
Introduzca la potencia mínima requerida para operar el altavoz para cálculos e informes de consumo de energía |
Vatios RMS |
Especifica la potencia promedio aplicada al altavoz |
Vatios máxima |
Indica la potencia máxima que puede ser aplicada al altavoz |
Dispersión(iones) horizontal(es) asimétrica(s) |
Permite que se pueda definir cobertura asimétrica con ángulos de dispersión izquierdos y derechos diferentes |
Expandir características de dispersión |
Al ser seleccionado le permite introducir valores de rango e información del área de dispersión para hasta tres rangos; desmarcar para introducir información general solamente para el altavoz. |
Rango1/2/3 |
Introduzca notas para los tres rangos de dispersión, como rango de frecuencia, frecuencia clave o punto de cruce. Al desmarcar la selección Expandir características de dispersión el rango se establece automáticamente a General y sólo un conjunto de valores puede ser introducido. |
Horiz. Dispersión completa |
Cuando la dispersión es simétrica, introduzca el ángulo de dispersión horizontal entre 0 y 180º; para dispersiones asimétricas se muestra la dispersión total (izquierda + derecha) |
Horiz. Dispersión izquierda |
Cuando la dispersión es asimétrica, introduzca el ángulo de dispersión izquierdo, entre 0 y 90º |
Horiz. Dispersión derecha |
Cuando la dispersión es asimétrica, introduzca el ángulo de dispersión derecho, entre 0 y 90º |
Vert. Dispersión |
Introduzca el ángulo de dispersión vertical, entre 0 y 180º |
Distancia de proyección |
Establece la distancia de proyección de referencia para las líneas de dispersión |
Guardar tipo en biblioteca |
Guarda la configuración del altavoz actual como un nuevo tipo de altavoz; introduzca el nombre del tipo de altavoz. Luego, este altavoz personalizado se puede seleccionar desde la lista Tipo. |
Eliminar el tipo de la biblioteca |
Elimina el altavoz actualmente seleccionado en Tipo desde el archivo de biblioteca; los parámetros actuales permanecen como se establecieron y el tipo se convierte en <Genérico> |
Altura de escucha |
Establece la referencia de altura de escucha para las líneas de dispersión. La altura de escucha debe ser menor que la elevación del altavoz (valor Z). |
Mostrar rango de dispersión 1/2/3 |
Dibuja las líneas de dispersión superior, inferior, izquierda y derecha, junto con una línea de referencia central para cada uno de los tres rangos de dispersión seleccionados para la presentación (o el rango General si no se selecciona la dispersión expandida). Se dibuja un contorno o trama de rayado que representa la "sombra" de la cobertura del área de escucha cuando la distancia de proyección, la dispersión vertical y los ángulos de inclinación permiten que el altavoz cubra el área en la Altura de escucha o debajo de esta.
Mostrar rayado de dispersión |
Muestra los rellenos de rayado en la sombra de cobertura de cada rango de dispersión habilitado |
Compatibilidad |
Seleccionar el método de soporte para al altavoz. Las opciones son sólo de referencia, a excepción de Trípode que crea en el dibujo un soporte de trípode para el piso, Apilado-Piso que permite apilar loa altavoces de una matriz en el piso en lugar de usar transporte, y Uncido que crea una palanca y abrazadera para que el altavoz pueda ser colgado. |
Altura del trípode |
Para el soporte de trípode, establece la altura del soporte del piso |
Diferencia de inclinación |
Muestra la diferencia de inclinación entre el altavoz seleccionado y el que se encuentra encima de este |
Ángulo de inclinación real |
Especifica el ángulo de inclinación del altavoz, de -90 a 90° |
Ubicación |
Indica la ubicación del altavoz (como la parte derecha del proscenio) |
Propósito |
Indica el propósito del altavoz (como relleno del centro) |
Consola |
Introducir nota sobre la cremallera que conduce el altavoz |
Línea de transmisión |
Indica información sobre la línea de transmisión que alimenta la señal al altavoz |
Identificación de columna |
Un altavoz individual puede ser opcionalmente parte de una columna de altavoces o en una matriz de altavoz. Esto especifica la identificación de columna. Los altavoces de la misma columna reciben una identificación de columna cuando se hace clic en Organizar columna. |
Posición en columna |
Cuando los altavoces se organizan en una columna o matriz, indica la posición del altavoz en la pila. La posición 1 es el altavoz superior. |
Organizar columna |
Proporciona altavoces seleccionados con una ID de columna para su disposición, según su elevación (valor Z); calcula las diferencias de inclinación y asigna a cada altavoz un número de Posición en columna |
Nota |
Introducir notas misceláneas como la fuente de alquiler o el número de almacén |
Opciones de texto |
Abre el cuadro de diálogo Opciones de texto para permitir la presentación y dar formato al texto de etiquetas |
Posición de texto predeterminada |
Restaura las etiquetas de texto a sus posiciones predeterminadas |
Abre el cuadro de diálogo Clases para especificar nombre de clases para las diferentes partes del altavoz. Esto permite que las partes de los gabinetes, las rejillas u otros elementos se establezcan como visibles, en gris o invisibles. Diferentes texturas pueden ser aplicadas a diferentes clases de piezas para lograr un aspecto altamente realista. Usar la clase estándar sugerida, seleccione una clase desde la lista de clases presente en el dibujo, o crea una nueva clase. Seleccione <Clase de altavoz> para colocar el elemento altavoz en la misma clase que el objeto altavoz. ● Prefijo de clase: Especifica un estándar de nombramiento de clase de raíz predeterminada opcional para todos las partes del altavoz; haga clic en Usar clases estándar para que todos los nombres de clase de altavoz comiencen con el prefijo y así ser clasificados juntos. ● Usar clases estándar: Establece el nombre de clase para todos los elementos altavoz a los nombres estándar sugeridos predeterminados usando el Prefijo de clase si lo hay. ● Elementos de altavoz: Especifica el estándar de nombre de clase para cada parte del altavoz; los nombres de clase que se muestran aquí son aplicados a los elementos. |
Actualizar |
Actualiza el objeto cuando se han hecho cambios a los parámetros de la paleta Información del objeto. Por ejemplo, es posible que deba actualizar la presentación cuando se alterna el encendido y apagado de Piezas de altavoz de clase, cuando los atributos de las piezas del altavoz se establecieron por clase. |
Insertar altavoces y matrices de altavoz
Dar formato a las etiquetas del objeto del altavoz
