La herramienta Gabinete personalizado otorga flexibilidad en el diseño de una variedad de elementos empotrados tales como estantes, alacenas y armarios.
El software Vectorworks también proporciona herramientas para insertar gabinetes de piso, de pared y de servicios, y unidades de estantería que requieren menos personalización; ver Insertar gabinetes y Insertar unidades de estantería.
Para crear un objeto gabinete personalizado:
Haga clic en la herramienta Gabinete personalizado desde el conjunto de herramientas Muebles e instalaciones.
● Haga clic en Def activa en la barra Herramientas para usar un objecto existente desde las bibliotecas de recursos. Desde el Selector de recursos haga doble clic sobre un recurso para activarlo. Haga clic en el dibujo o pared para colocar el gabinete y haga clic nuevamente para establecer el giro.
● Haga clic en Preferencias desde la barra de Herramientas para crear un objeto de complemento personalizado. Se abrirá el cuadro de diálogo Configuración de gabinete personalizado. La configuración se agrupa en varios paneles de parámetros relacionados que se enumeran a la izquierda del cuadro de diálogo. Seleccione cada panel y especifique los parámetros. Haga clic en OK para establecer los parámetros y cierre el cuadro de diálogo. Estos parámetros pueden ser editados para gabinete colocados haciendo clic en Configuración en la paleta Información del objeto.
La vista previa del gabinete personalizado cambia a vista frontal y se transforma en interactiva para especificar los detalles del gabinete. Haga clic en la vista previa para activar y establecer los parámetros en este panel; muchos parámetros sólo son habilitados cuando se hace clic en la vista previa. Cuando haga clic en una columna, caja o divisor vertical de la vista previa, ésta se resalta para indicar cuál sección está editando. Mantenga presionada la tecla Shift para seleccionar columnas o cajas múltiples dentro de la misma columna; ediciones son aplicadas a todas las secciones seleccionadas.
Para controlar la apariencia y visibilidad, atributos y texturas pueden ser aplicadas de manera separada a diferentes partes del gabinete personalizado (llamados grupos de construcción).
