Es posible crear superficies NURBS al girar un perfil sobre una curva guía (guía). Este es un método alternativo, y a veces más sencillo, para crear superficies NURBS, que el uso de la herramienta Superficie loft, en especial cuando se crean estructuras como carpas.
El comando Girar con guía crea la superficie NURBS al girar una curva NURBS plana alrededor de un eje. El giro se guía por una curva guía sobre un plano perpendicular al plano que contienen la curva de perfil y el eje.
Para crear una superficie NURBS con perfil y guía:
Cree el eje, la guía y el perfil fuera de las curvas NURBS.
Se deben cumplir los siguientes requisitos:
● El eje debe ser una curva NURBS lineal.
● El perfil debe ser una curva NURBS plana.
● El perfil no puede intersectar el eje, pero lo puede tocar.
● El eje debe estar en el mismo plano que el perfil.
● La guía debe ser una curva NURBS plana que está en un plano perpendicular al plano que contiene el eje y el perfil.
Seleccione Modelo > 3D Power Pack > Girar con guía. Seleccione, en orden, el eje, el perfil y la guía.
Automáticamente, se crearán las superficies NURBS.
La guía define el alcance de la revolución. Una curva guía abierta genera superficies hasta que finaliza la guía.
