Una fórmula puede hacer referencia los contenidos de una o más celdas. Se puede hacer referencia a las celdas dentro de la hoja de cálculo actual (referencias internas) o desde otra hoja de cálculo (referencias externas) dentro del mismo archivo.
Las referencias externas deben incluir el nombre de ruta completo a la otra hoja de cálculo. La siguiente tabla muestra la sintaxis para introducir una referencia externa dentro de una fórmula.
Sintaxis |
Ejemplo |
nombre de la hoja de cálculo:dirección de la celda |
=MyWorksheet:A1 |
nombre de la hoja de cálculo:intervalo de direcciones |
=SUM(MyWorksheet:A1..A12) |
Si el nombre de la hoja de cálculos contiene espacios, entonces el nombre debe encerrarse con comillas simples tal como el ejemplo siguiente: ='Inventario de Electrodoméstico':A1
Para actualizar una referencia externa, seleccione Archivo > Recalcular desde el menú Hoja de cálculo.
Las referencias de celda en una hoja de cálculo pueden ser relativas o absolutas. Cuando la fórmula que contiene la referencia se quita, una referencia absoluta siempre se refiere a la dirección de celda original, mientras una referencia relativa cambia dependiendo de la ubicación de la celda que contiene la referencia.
Use el carácter de signo de dólar ($) para indicar una referencia absoluta. El carácter $ bloquea la parte de la referencia de la celda que la precede, según lo descrito en la siguiente tabla.
Combinación |
$A1 |
Bloquea la referencia de columna especificada pero deja la referencia relativa de la fila; se hace referencia a la misma columna siempre, pero la fila cambia si la fórmula se coloca en una fila diferente |
$A$1 |
Bloquea las referencias de columna y de fila especificadas; independientemente de donde se copie la fórmula, siempre se referirá a la celda original |
A$1 |
Bloquea la referencia de fila especificada pero deja la referencia relativa de la columna; se hace referencia a la misma fila siempre, pero la columna cambia si la fórmula se coloca en una fila diferente |
En la siguiente hoja de cálculo de ejemplo, la fórmula =PROMEDIO(B1..B3) está en la celda B4. Si la fórmula se copió a la celda E9, la fórmula automáticamente se cambiaría a =PROMEDIO(E6..E8). Debido a que las referencias son relativas, ambas tanto la columna y fila cambiarían en relación con la celda donde se coloca la fórmula; siempre indicando las tres celdas directamente arriba de la fórmula.
