Para acceder a los comandos disponibles para una celda de hoja de cálculo específica, haga clic con el botón derecho (Windows) o Ctrl clic (Mac) en la celda.
Elemento de menú |
Cortar |
Corta los contenidos de las celdas seleccionadas, temporalmente guardar los contenidos en el portapapeles |
Copiar |
Copia los contenidos de las celdas seleccionadas, temporalmente guarde los contenidos en el portapapeles; los contenidos originales son guardados en el hoja de cálculo |
Pegar |
Pega los contenidos guardados en el portapapeles en la celda seleccionada o rango de celdas |
Dar formato a celdas |
Abre el cuadro de diálogo de Dar formato a celdas para colocar el formato y el aspecto de las celdas seleccionadas (ver Dar formato a celdas de hoja de cálculo) |
Insertar función de imagen (se necesita Vectorworks Design Series) |
Inserta la función de imagen en la fórmula de la celda actual; ver Insertar imágenes en hojas de cálculo |
Insertar |
Inserta filas o columnas en la hoja de cálculos. El número insertado depende de cómo se resalten muchas filas o columnas en la hoja de cálculo al momento que se selecciona el comando. Seleccione Insertar > Filas para insertar por encima de las filas seleccionadas. Seleccione Insertar > Columnas para insertar a la izquierda de las columnas seleccionadas. Sea cuidadoso al insertar filas o columnas. Según el tipo de referencia de celdas usada en las fórmulas, la inserción de filas o columnas puede cambiar los valores provistos por una fórmula. Para agregar filas al final, o columnas a la derecha, de la hoja de cálculo, haga clic y arrastrar en la esquina inferior derecha de la hoja de cálculo. |
Eliminar |
Elimina las filas o columnas de la hoja de cálculos. Seleccione una o más filas o columnas, y seleccione Eliminar > Filas o Eliminar > Columnas. Sea cuidadoso al borrar una fila o columna. Eliminar celdas que forman parte de una fórmula puede cambiar los valores provistos por la fórmula. Seleccione Editar > Deshacer para deshacer la acción. |
Borrar contenido |
Elimina el contenido de las celdas seleccionadas |
Seleccionar valor de lista |
Si la celda está en una subfila de base de datos, y la columna enumera un campo que solo permite ciertos valores pre-definidos, use esta opción para editar los datos del objeto. Por ejemplo, podría querer cambiar el estilo umbral para varios objetos de ventana desde el inventario de la ventana. Seleccionar las celdas de Alféizar para los objetos que se cambiarán y hacer clic con el botón derecho del mouse (Windows) o Ctrl-clic (Mac). Seleccione un diferente tipo de alféizar desde la lista de opciones para cambiar tanto la hoja de cálculo como los registros de datos del objeto. |
