Spot00040.pngMarcar medidas de cable
Medidas de distancia pueden ser agregados al dibujo para ayudar con la creación de diseños de cables en sitio.
Marcar una distancia especifica de cable
Una distancia especifica puede ser marcada desde el inicio de cualquier cable introduciendo un valor de distancia.
Para marcar una distancia especifica en un cable:
  1. Seleccione el cable.
  2. Seleccione Spotlight > Cables > Marcar distancia especifica.
  3. Se abrirá el cuadro de diálogo Introducir el valor.
  4. Introduzca el valor de distancia desde el inicio del cable hasta donde el marcador debería ser colocado y haga clic en OK.
  5. Confirme que desea incluir la distancia vertical en la medida si el cable tiene un recorrido vertical. Luego introduzca la distancia vertical en el cuadro de diálogo Introducir valor y haga clic en OK.
El marcador de distancia es colocado en el dibujo.
Colocar un marcador de distancia de cable
Una etiqueta puede ser colocada para marcar la distancia especifica desde el inicio del cable hasta un punto sobre el cable donde se ha hecho clic.
Para marcar una distancia en un cable con un clic:
  1. Seleccione Spotlight > Cables > Obtener distancia de inicio para hacer clic.
  2. Haga clic sobre el cable en el punto donde el marcador de medida debería ser colocado.
  3. Se abrirá el cuadro de diálogo Introducir valor.
  4. Introduzca la distancia vertical si el cable tiene un recorrido vertical; de otra manera introduzca 0 (cero).
  5. Haga clic en OK.
Herramientas de cable
Seleccionar, actualizar y convertir cables
