Crear
cotas de elevación Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Modos para Crear líneas |
Cota de elevación
Cotas/notas |
Use la herramienta Cota de elevación para indicar la altura de un objeto en un dibujo elevación. Existen dos estilos de cotas de elevación disponibles: ISO y EE.UU.
Para crear cotas de elevación:
Haga clic para colocar el objeto en el dibujo y vuelva a hacer clic para establecer el giro. Se abre un cuadro de diálogo de propiedades la primera vez que use la herramienta en un archivo. Establecer las propiedades predeterminadas. Las propiedades se pueden editar en la paleta Información del objeto.
Haga
Parámetro |
Giro |
Especifica el número de grados a girar el objeto (0,00 es horizontal) |
Estilo de texto |
Seleccionar un estilo de texto, ya sea desde una biblioteca o desde el archivo actual. Para usar el estilo definido para la clase del objeto, seleccionar <Estilo de texto de clase>. Para dar formato al texto usando las opciones del menú Texto, seleccione <Sin estilo>. Ver Usar estilos de texto y Dar formato al texto. |
Título |
Especifica el valor del título de la referencia |
Ancho máximo del texto del título |
Introducir el ancho máximo del texto del título. El texto del título envuelve y agrega todas las líneas que sean necesarias para ajustar el texto completo dentro del ancho especificado. Un punto de control en el cuadro de texto permite que el ancho del texto existente se modifique manualmente. |
Presentación de elevación |
Seleccionar el método para calcular el valor de la elevación de referencia. ● Personalizado: Permite introducir manualmente un valor de Elevación personalizada ● Valor Z relativo al plano de suelo: Usa el valor Z del marcador de la cota de elevación, más la elevación de la capa del objeto para determinar el valor de elevación ● Valor Z relativo a la elevación de referencia: Usa el valor Z del marcador de la cota de elevación, más la elevación de la capa del objeto, menos el valor de Elevación de referencia para determinar el valor de elevación ● Valor Y relativo a la elevación de referencia: Usa el valor Y del marcador de la cota de elevación, menos el valor de la Elevación de referencia para determinar el valor de elevación ● Distancia desde el punto de control: Permite que el valor de elevación se use como referencia desde un punto de control mostrado en el dibujo, en vez desde el plano de capa activa del dibujo. Si se mueve el punto de control, el valor de elevación permanece establecido por la distancia desde el punto de control hasta el objeto de la cota de elevación. Esto le permite establecer un punto de control en la planta baja de una casa, por ejemplo, para que el valor de la cota de elevación se establezca de acuerdo con la altura desde la planta baja. |
Elevación personalizada |
Si la Presentación de elevación está configurada en Personalizada, especifica el valor de la referencia de elevación |
Elevación de referencia |
Si la Presentación de elevación está configurada en valor Z relativo a la elevación de referencia o el valor Y relativo a la elevación de referencia, especifica el valor de elevación de referencia |
Estilo |
Seleccionar el estilo de marcador
Posición de línea |
Para el estilo ISO, especifica la posición de la línea relativa al marcador |
Posición del título |
Especifica la posición del texto del título en relación con la línea y el marcador |
Posición de elevación |
Especifica la posición del valor de elevación en relación con la línea y el marcador |
Orientación de marcador |
Seleccionar la orientación del marcador (izquierda o derecha) |
Gráfica de marcador |
Seleccionar un estilo de marcador desde la lista; estilos incluyen con relleno y sin relleno, y para versiones ISO con medio-relleno. Para el estilo con medio-relleno, la mitad izquierda se llena y la mitad derecha no se llena. |
Factor de escala 2D |
Especifica el tamaño de la cota de elevación; aumentar el valor de escala para obtener un objeto más grande |
Factor escala de retículos |
Para el estilo estadounidense, aumenta el tamaño de los retículos de la cota de elevación y los extiende más allá del círculo de marcador. Para el estilo ISO, cuando la Posición de línea se encuentra en la parte superior del marcador, dibuja una línea horizontal en la parte inferior del marcador; un factor de escala de 0 no dibuja una línea y un factor de escala de 1 hace que la línea tenga el mismo ancho que el marcador.
Tamaño de marcador |
Para el estilo ISO, especifica el tamaño del marcador; aumentar el valor de escala para obtener un marcador más grande |
Usar desplazamiento |
Agrega un desplazamiento a la línea directriz de la cota de elevación (disponible solamente desde la paleta Información del objeto después de fijar el objeto de la cota de elevación)
Para el estilo ISO, cuando se establece la posición de línea en la parte superior del marcador, se puede crear un tipo diferente de desplazamiento aumentando el Factor de escala 2D y disminuyendo el Tamaño de marcador. |
Desplazamiento |
Especifica el tamaño del desplazamiento. Un punto de control en el punto inicial de desplazamiento permite que el desplazamiento se mueva horizontalmente para cambiar el ángulo de la línea de desplazamiento. No se puede mover horizontalmente más allá del punto de reborde. |
Longitud de reborde |
Especifica la longitud del reborde. Un punto de control en el punto de reborde permite que la longitud del reborde se modifique manualmente. El punto de control se puede mover horizontalmente para ajustar la longitud del reborde; el punto inicial de desplazamiento se mueve con este para mantener el ángulo de la línea de desplazamiento. El punto de control también se puede mover verticalmente para ajustar el desplazamiento; el marcador se mueve con este. |
Longitud de extensión |
Especifica la longitud del objeto línea que lleva al punto inicial de desplazamiento (solo disponible en la paleta Información del objeto después de fijar el objeto cota de elevación) Solo la longitud de extensión se dibuja con el estilo de línea del objeto del punto de referencia establecido en la paleta Atributos. Las porciones de línea que se extienden desde el punto inicial de desplazamiento hasta el marcador permanecen sólidas. |
Prefijo |
Seleccione un prefijo para la cota de elevación. El prefijo (si es seleccionado) y la colocación del valor de elevación son controlados por la Posición de título y Posición de elevación.
Después de la creación, varios objetos de la cota de elevación se pueden alinear y distribuir con el comando Alinear/distribuir líneas directrices; ver Alinear y distribuir líneas directrices.
