DesignSeries00170.pngCambios de visibilidad globales con la herramienta visibilidad
Visibilidad
Básico
La herramienta Visibilidad puede realizar cambios globales a la visibilidad de clase o capa de un dibujo. Por ejemplo, en un dibujo complejo esta puede ser una forma fácil de rápidamente mostrar sólo las clases o capas de objetos seleccionados. Todas las clases o capas pueden establecerse fácilmente para que se muestren nuevamente. Esta característica no afecta las visibilidades de los viewports.
Para realizar cambios globales a la visibilidad de clases o capas:
  1. Si se realizan cambios a la visibilidad de clase o capa de objetos seleccionados, seleccione primero el objeto.
  2. Los objetos no necesitan estar en la misma clase o capa.
  3. Haga clic en la herramienta y luego haga clic en Preferencias.
  4. Se abre el cuadro de diálogo de Preferencias de la herramienta de visibilidad. Especificar el efecto a ocurrir al hacer doble clic en la herramienta Visibilidad.
  5. Haga doble clic en la herramienta Visibilidad para ejecutar la acción seleccionada.
Las clases o capas del área del dibujo están definidas como visibles o invisibles según se especifique, y la barra de mensajes muestra el cambio que se produjo. La paleta Navegación (se necesita Vectorworks Design Series) se actualiza para mostrar el nuevo estado de visibilidad.
Motivos por los que no cambia la visibilidad global
Al usar la herramienta Visibilidad para efectuar cambios globales, varios factores pueden evitar que la visibilidad cambie de la manera esperada.
●        Las opciones de capa y de clase controlan la visibilidad de los objetos en las capas y las clases inactivas. Por ejemplo, si se establecen opciones de capas para atenuar objetos en capas inactivas, los objetos atenuados no se vuelven completamente visibles al hacer doble clic en la herramienta Visibilidad. (Ver Configurar visibilidad global con opciones de clase y capa de diseño.) En este caso se muestra una alerta.
●        La herramienta Visibilidad no puede ocultar la clase o capa activa inmediatamente, ya que la clase o capa activa siempre se establece como visible. En este caso se muestra una alerta.
●        Un objeto contenedor (como un símbolo o un grupo) y las partes que lo componen pueden pertenecer a clases diferentes, y sus visibilidades se pueden establecer de manera diferente. Por ejemplo, si las clases de los objetos individuales que forman un símbolo se establecen como invisibles o atenuadas, se hacen visibles solo cuando se usa la primera opción de hacer doble clic (Hace visibles todas las clases).
La herramienta visibilidad
Comportamiento de la herramienta visibilidad en viewports insertados
