Administrar combinaciones de cargaComando |
Ruta de acceso |
Generalidades de carga |
Braceworks |
El comando Generalidades de carga está disponible para el software Vectorworks Spotlight pero no está presente en esos espacios de trabajo. Puede ser agregado al espacio de trabajo de Spotlight (ver Personalizar espacios de trabajo).
Combinaciones de carga tienen dos propósitos; pueden ser usadas como un filtro en el cuadro de diálogo Generalidades de carga para mostrar y seleccionar (o excluir) tipos específicos de carga. Un factor de multiplicación puede ser especificado para los elementos en la combinación aumentando sus importancias en cálculos por razones de seguridad u otras. Combinaciones de carga son creadas en base a nombres de capa o de clase.
Para crear y especificar una combinación de carga:
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Generalidades de carga.
Haga clic en la ficha Combinaciones de carga.
Seleccione si la combinación será en base a capa o clase y luego haga clic en Administrar.
Se abre el cuadro de diálogo Administrar combinaciones de carga.
Haga
Haga clic en Nuevo.
Se abre el cuadro de diálogo Propiedades de combinación de carga.
Introducir el nombre de la combinación de carga y, de manera opcional, proporcionar una descripción.
Haga clic en OK para regresar al cuadro de diálogo Administrar combinaciones de carga.
Haga clic en OK para regresar a la ficha Combinaciones de carga.
Las clases o capas se muestran en la tabla a la derecha junto con columnas que muestran los actuales factores de multiplicación para cada combinación de carga.
Haga clic en el botón Modo de presentación jerárquica para alternar la presentación jerárquica de clases.
Dejar todos los factores de multiplicación en 1 para usar la combinación de carga sólo para propósitos de filtración. Haga doble clic en una de las celdas de la tabla para cambiar un factor de multiplicación. (Varias celdas pueden ser seleccionadas simultáneamente para su edición.)
Se abre el cuadro de diálogo de Combinación de carga. Especificar el factor de multiplicación.
Haga
En la ficha Resumen de carga o Detalles de carga, seleccionar la Combinación de carga desde la lista Cálculo.
Dependiendo de la clase o capa del objeto, el peso de objeto es multiplicado por el factor especificado para la clase o capa y la categoría de carga seleccionada.
