Comprobar cargas y cargas de trabajoComando |
Ruta de acceso |
Generalidades de carga |
Braceworks |
El comando Generalidades de carga está disponible para el software Vectorworks Spotlight pero no está presente en esos espacios de trabajo. Puede ser agregado al espacio de trabajo de Spotlight (ver Personalizar espacios de trabajo).
El cuadro de diálogo Generalidades de carga proporciona información sobre todas las cargas que participan en cálculos estructurales. Si bien Braceworks es necesario para realizar cálculos, usuarios de Spotlight pueden aprovechar la información de carga.
Seleccionar diferentes cargas con los filtros en la ficha de resumen ajusta los valores de carga totales que participan en cálculos para estudiar los efectos de diferentes cargas en los cálculos.
Para ver la información de carga para el archivo:
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Generalidades de carga. Tres fichas proporcionan información sobre las cargas en el dibujo.
Haga clic en la ficha Resumen de carga para ver datos de resumen sobre las cargas y categorías de carga. Las cargas en las lista participan en los cálculos (se necesita Braceworks).
Haga
Haga clic en la ficha Detalles de carga para ver información detallada sobre todas las cargas en el dibujo (cada carga individual que es sumada por filas en la ficha Resumen de carga). Los filtros en esta ficha sólo son aplicables a la ficha actual.
Haga doble clic en un elemento de fila para seleccionar y centrar el elemento en el dibujo.
La última columna indica si ocurrió un error o problema relacionado con el elemento (por ejemplo, su peso es 0 (cero) o la carga no está adjuntada al sistema). Filas con errores se muestran en rojo.
Haga
Haga clic en la ficha Combinaciones de carga para crear combinaciones de carga específicas que luego pueden ser usadas para filtrar las cargas en las otras dos fichas. Un factor de multiplicación puede ser aplicado a diferentes combinaciones de carga. Administrar combinaciones de carga describe cómo crear y configurar combinaciones de carga.
Haga
Aplicar combinaciones de carga a las fichas Detalles de carga o Resumen de carga seleccionando el nombre de combinación desde la lista de cálculo. La combinación puede ser usada para filtrar por carga y para aplicar factores de multiplicación a cargas.
Las cargas enumeradas en la ficha Resumen de carga participan en cálculos Braceworks.
