Administrar
inventario de trussComando |
Ruta de acceso |
Reemplazar truss |
Spotlight > Aparejo |
El cuadro de diálogo Inventario de truss permite administrar y definir los trusses y tipos de truss para usar mediante las características automatizadas de reemplazo de tipo de truss y truss. La lista predeterminada de trusses incluye contenidos ubicados en las bibliotecas del usuario y de la aplicación, y permite especificar lo que está disponible para ser usado, o “en” el inventario. El inventario puede ser exportado para su uso en un sistema de control de inventario.
Para administrar el inventario de truss:
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Reemplazar truss.
Haga clic en Inventario de truss.
Se abre el cuadro de diálogo Inventario de truss.
Haga
Seleccione un Tipo de truss a la izquierda; el Inventario de truss enumera el contenido disponible. Seleccione un elemento y haga clic en Editar para especificar las cantidades disponibles en el inventario.
Se abre el cuadro de diálogo Actualizar inventario. Introduzca la cantidad de esa longitud de tipo de truss disponible en el inventario y haga clic en OK.
En el cuadro de diálogo Inventario de truss, el valor Cantidad refleja el inventario actualmente disponible. Haga clic en la columna Usar para que el tipo y la longitud de truss estén disponibles para ser usadas por la característica Calcular automáticamente, y para el reemplazo de tipo de truss.
Se así lo desea, cambios de inventario pueden ser realizados en un programa de inventario externo o en un programa de hoja de cálculo. Haga clic en Exportar para crear un archivo .csv, realice los cambios, y luego haga clic en Importar para importar el archivo .csv editado de vuelta a Vectorworks.
No cambiar el nombre del símbolo al editar la hoja de cálculo. El nombre debe permanecer intacto para volver a importar los datos.
Haga clic en OK para volver al cuadro de diálogo Reemplazar truss. Los elementos disponibles el la parte de Inventario del cuadro de diálogo se actualizan.
