Reemplazar tipo de trussComando |
Ruta de acceso |
Reemplazar tipo de truss |
Spotlight > Aparejo |
Si un sistema o línea de truss fue diseñada con un tipo de truss que actualmente no está disponible en el inventario, el tipo puede ser reemplazado con un tipo que sí está disponible.
Ya que un sistema de truss consiste en líneas de truss que son todas del mismo tipo, todas las líneas de truss en el sistema (o todos los trusses en una línea de truss) son reemplazadas por este comando, aun cuando sólo un truss es seleccionado. Suficiente inventario es necesario para realizar un reemplazo, por lo que asegure que el inventario está actualizado mediante Administrar inventario de truss.
Para reemplazar el tipo de truss:
Seleccione un truss en una línea de truss o un sistema de truss.
El tipo en todos los trusses dentro de la línea o el sistema será reemplazado.
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Reemplazar tipo de truss.
Haga
Seleccione el Tipo de truss de reemplazo desde la lista.
La asignación Reemplazar con ocurre automáticamente para secciones de truss recto cuando hay suficiente inventario.
El reemplazo de tipo de truss no puede ocurrir si no hay reemplazos disponibles en un inventario para cualquier sección dada.
La asignación automática no puede ocurrir para elementos de truss lineales o circulares. Seleccione cada elemento y seleccione su reemplazo desde el Selector de recursos Seleccionar truss de esquina/circular.
Seleccione una Opción de alineación Superior o Inferior para el reemplazo, y especifique un Desplazamiento si es necesario.
