Generalidades
del cálculoComando |
Ruta de acceso |
Generalidades del cálculo |
Braceworks |
El cuadro de diálogo Generalidades del cálculo muestra los resultados del último cálculo o comprobación de sistema. Se abre como resultado de comandos de cálculo y comprobación de sistema pero también puede ser mostrado en cualquier momento.
Para ver las generalidades del cálculo:
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Generalidades del cálculo.
Haga
Parámetro |
Retroalimentación |
El indicador de estado le permite ver con una mirada rápida si el sistema cumple con los límites de cumplimiento de seguridad. Verde indica que no hay errores o soportes/secciones transversales sobrecargadas, amarillo indica precaución ya que se está aproximando a los límites de seguridad, y rojo significa que existen problemas críticos o condiciones de sobrecarga. La información es insuficiente si el indicador está en blanco. Debajo del indicador, el estado del sistema es descrito como sin solución (con errores que previenen el cálculo), con solución, o que no tiene ningún dato. El sistema debe ser considerado como con solución, sin errores críticos, para que puedan ocurrir cálculos. Un sistema con solución aún puede tener serios errores que deben ser tratados; por ejemplo, una polea o sección transversal puede estar peligrosamente sobrecargada según lo indicado por el cálculo con solución. |
Tiempo de cálculo |
Muestra la cantidad de tiempo, en segundos, que fue necesario para completar los cálculos |
Soporte de carga de trabajo |
Resume el porcentaje de la carga de trabajo sobre soportes (poleas) en el sistema |
Sección transversal de carga de trabajo |
Resume el porcentaje de la carga de trabajo sobre secciones transversales en el sistema |
Información |
Errores y alertas |
Haga clic en esta ficha para ver problemas en el dibujo; cada problema corresponde a una etiqueta fijada en el dibujo |
Filtro |
Filtra la lista de problemas por tipo; seleccionar Todo para ver todos los problemas |
Tipo |
Iconos indican el tipo de problema. Haga doble clic en una fila para seleccionar y centrar la etiqueta asociada en el dibujo. ● ● ● |
Categoría/ |
Indica el tipo de elemento estructural con un problema, describe el problema, y muestra el identificador único del problema |
Exportar |
Envía los datos de error automáticamente a una hoja de cálculo de Generalidades del cálculo - Errores; el nombre de la hoja de cálculo es automáticamente incrementado si ya existe una |
Carga de trabajo de sección transversal |
Haga clic en esta ficha para ver el estado de la carga de trabajo para secciones transversales |
Filtro |
Estado |
Iconos indican el estado de las cargas de trabajo de la sección transversal. Haga doble clic en una fila para seleccionar y centrar la sección transversal asociada en el dibujo. ● ● ● ● |
Sección transversal |
Identifica la sección transversal |
Valor/ |
Muestra la carga de trabajo aplicada a cada sección transversal, el límite de deflexión máximo definido, y el porcentaje de la carga de trabajo. La carga de trabajo total es resumida en Sección transversal de carga de trabajo a la izquierda del cuadro de diálogo. |
Exportar |
Envía los datos automáticamente a una hoja de cálculo Generalidades del cálculo - Carga de trabajo Sección transversal; el nombre de la hoja de cálculo es automáticamente incrementado si ya existe una |
Carga de trabajo de polea |
Haga clic en esta ficha para ver el estado de la carga de trabajo para poleas |
Filtro |
Estado |
Iconos indican el estado de las cargas de trabajo de la polea. Haga doble clic en una fila para seleccionar y centrar la polea asociada en el dibujo. ● ● ● ● |
ID |
Identifica la polea |
Tipo |
Indica el tipo de polea |
Valor/ |
Muestra la carga de trabajo aplicada a cada polea, el límite máximo definido, y el porcentaje de la carga de trabajo. La carga de trabajo total es resumida en Soporte de carga de trabajo a la izquierda del cuadro de diálogo. |
Exportar |
Envía los datos automáticamente a una hoja de cálculo Generalidades del cálculo - Cargas de trabajo de polea; el nombre de la hoja de cálculo es automáticamente incrementado si ya existe una |
Análisis |
Haga clic en esta ficha para ver información detallada sobre el cálculo más reciente |
Poleas |
Muestra la carga de trabajo de polea mínima, promedio y máxima |
Secciones transversales |
Enumera el estado y carga de trabajo máxima para cada sección transversal en el cálculo |
Sistema |
Muestra información sobre los sistemas estructurales usados en los cálculos con el número total de diferentes elementos de aparejo |
Funcionalidad del cuadro de listas
Realizar cálculos de comprobación de sistema
