Mostrar y corregir erroresProblemas con el dibujo son enumerados en el cuadro de diálogo Generalidades del cálculo al ejecutar comandos de comprobación de sistema o de cálculo, y etiquetas identificando cada problema son automáticamente fijadas en el dibujo. Etiquetas de información, advertencia y peligro son mostradas en el dibujo. Dependiendo del nivel de error, un error debe ser arreglado para proceder con los cálculos. Algunas notificaciones sólo se refieren a datos que son errores, pero errores deliberados o intencionales.
Las fuerzas de reacción son escritas a poleas después de un cálculo, y etiquetas de polea son coloreadas según la carga de trabajo.
Errores pueden necesitar ser resueltos para que los cálculos puedan proceder o para que puedan ser considerados útiles.
Error |
Descripción/Posible solución |
El sistema estático no está soportado |
El conjunto de varas (trusses) conectadas debe tener el soporte de poleas o de conexiones cruz (truss crosses) para varas. Las varas (trusses) y varas conectadas que forman una línea recta deben tener al menos dos soportes. Deben tener tres soportes si incluyen una esquina o una curva. |
Dos elementos estructurales no se pueden cruzar en el mismo plano. |
Dos varas (trusses) no se pueden cruzar y ocupar el mismo espacio. |
La carga no está conectada |
Conecte la carga a un elemento estructural. |
La carga no tiene peso; especificar un peso |
Asigne un peso a la carga. |
La cadena está bajo presión y se ha soltado |
La cadena está sujeta a demasiada presión; no es posible incluir la soga o la cadena en los cálculos. Seleccione la opción Análisis de segundo orden en Preferencias de Braceworks. |
Soporte las varas (trusses) con poleas. |
Los tipos de sección transversal no coinciden |
No es posible conectar entre sí a dos elementos de aparejo, tales como una vara (truss) y un tubo, porque tienen dos secciones transversales distintas. |
RAM insuficiente para calcular el sistema estático |
La complejidad del sistema supera la memoria disponible en la computadora. |
No se pudo calcular el sistema estático |
Un error crítico impide los cálculos. |
El truss de esquina no está conectado |
Conecte el conector esquinero para varas al entramado de varas. |
La cadena está bajo presión y se ha producido un error |
La presión sobre la cadena excede su capacidad. Corrija este error serio para que los cálculos puedan continuar. Como alternativa, escoja la opción Análisis de segundo orden en Preferencias de Braceworks para excluir tales errores de los cálculos. |
La caída no está conectada |
Conecte la polea al entramado de varas (truss system). |
Se produjo un error en la cruz de truss |
La fuerza o tensión sobre el conector cruz para varas (truss cross) excede su capacidad. Corrija este error serio para que los cálculos puedan continuar. Como alternativa, escoja la opción Análisis de segundo orden en Preferencias de Braceworks para excluir tales errores de los cálculos. |
La cruz de truss está bajo presión |
Como el conector cruz para varas (truss cross) está sujeto a demasiada presión, no es posible incluirlo en los cálculos. Seleccione la opción Análisis de segundo orden en Preferencias de Braceworks. |
Los cálculos no resultan en soportes adecuados; el sistema estático no está adecuadamente soportada |
El sistema requiere el soporte de poleas adicionales. |
El ID ya está siendo usado |
Se han detectado poleas con identificaciones duplicadas. Cada polea debe tener una identificación o ID única en los informes y cálculos. |
Sistemas estáticos interdependientes. Ninguna compensación de caída es posible. |
No puede acortarse ni alargarse la polea debido a las limitaciones geométricas generadas por otros elementos estructurales. |
La precisión de geometría es demasiado baja |
Reduzca el valor de la opción Precisión de geometría en Preferencias de Braceworks. |
Compatibilidad FEM virtual obtiene carga |
Uno de los soportes de la vara (truss) se eleva porque ésta no está correctamente equilibrada. |
Polea duplicada |
Hay duplicados de polea en el mismo lugar; elimine una de las poleas. |
La carga de punto no puede ser asignada a dos elementos estructurales |
Solo puede conectarse la carga concentrada o punto de carga (point load) a un elemento estructural. Desplace la carga concentrada para vincularla solo a un elemento estructural. |
La carga distribuida no puede ser asignada a dos elementos estructurales |
Solo puede conectarse una carga distribuida a un miembro estructural. Desplace la carga distribuida para vincularla solo a un elemento estructural. |
El punto de suspensión no está adjuntado |
Conecte la polea a un entramado de varas (truss system). |
Elementos de estructura no están conectados |
No se conectaron los elementos estructurales para crear un sistema. Active el modo Auto conectar de la herramienta Insertar truss y confirme que las dos estructuras sean compatibles entre sí. |
Dos elementos estructurales no pueden ocupar el mismo espacio |
Dos elementos estructurales no pueden ocupar la misma ubicación. |
El soporte está estresado por fuerzas de compresión |
La presión sobre la polea ha llegado al límite o se ha excedido. |
La carga distribuida es más larga que el elemento estructural |
Una carga distribuida no puede exceder la longitud del elemento estructural al que está conectada. |
Después de corregir errores, realizar los cálculos nuevamente o seleccionar Borrar resultados de cálculo.
