Arch00002.pngAnálisis energético básico
Comando
Ruta de acceso
Configuración de proyecto
AIC > Energos
Cuando se cumplen los requerimientos descritos en Configuración de archivo para análisis energético se pueden realizar análisis energéticos básicos usando cálculos automáticos y suposiciones típicas respecto al proyecto.
Además, si un experto en el análisis energético ha creado las configuraciones de sistema y uso avanzados y los ha guardado en la carpeta del usuario, éstas pueden ser seleccionadas por un usuario menos experimentado para realizar un análisis energético riguroso, hecho a la medida para el sitio del edificio.
Para especificar las propiedades generales del análisis energético:
  1. Seleccione el comando.
  2. Si no se presenta un heliodón en el archivo se le solicitará que inserte uno. Un objeto heliodón es necesario para realizar un análisis energético. Especifique las propiedades del heliodón para establecer la información de la ubicación y clima. Ver Estudios solares.
    Datos climáticos son derivado de una ubicación cercana a la del heliodón, basado en latitud y longitud.
  3. Una vez confirmada la presencia de un objeto heliodón se abre el cuadro de diálogo Configuraciones de proyecto Energos.
  4. El cuadro de diálogo configuraciones muestra los posibles paneles de entrada a la izquierda, los parámetros para el panel seleccionado en el centro, y el resultado del cálculo seleccionado a la derecha. Los paneles y parámetros básicos se muestran cuando Básico es seleccionado. (Seleccione Avanzado en la ficha Configuraciones para parámetros de análisis energético altamente detallados.)
  5. Los parámetros de análisis básico son descritos en las siguientes secciones. A medida que los parámetros son definidos haga clic en Actualizar para recalcular y actualizar los resultados en el área de resultados.
●        Panel de Configurar para proyecto básico Energos
●        Panel de Uso para proyecto básico Energos
●        Panel de Edificio de configuraciones para proyecto básico Energos
●        Panel de Sistemas para proyecto básico Energos
Análisis energético avanzado
Dependencias de parámetros de análisis energético
Resultados Energos
Generalidades
