Resultados Energos|
Comando |
Ruta de acceso |
Mostrar resultados |
AIC > Energos |
El panel Resultados de la Configuración de proyecto Energos muestra resultados gráficos y numéricos del análisis energético basados en un estándar de cumplimiento seleccionado.
Seleccione un estándar de cumplimiento para medir el cumplimiento energético desde la lista Rango de resultado. El diagrama Resultados muestra el nivel o niveles de cumplimiento si el estándar es compatible con esto. El estándar de cumplimiento seleccionado determina si los resultados numéricos se muestra en rojo (rechazado) o verde (aprobado) en el panel Resultado detallado.
El medidor de resultados que se muestra a la derecha de todos los paneles de Configuraciones de proyecto Energos usa indicadores y colores para mostrar los resultados de los cálculos para el componente de edificio seleccionado desde la lista sobre el medidor. La relación entre el color y el valor indicado depende de la verificación de cumplimiento seleccionada; si ningún estándar es seleccionado un estándar común es el predeterminado. El panel Resultados muestra vistas detalladas de todos los medidores para su conveniencia, y también muestra reales valores calculados.
Para rápidamente acceder a los paneles Resultado:
Seleccione el comando. Se abre el cuadro de diálogo Configuración de proyecto Energos, mostrando el panel Resumen de resultados.
Panel |
Resumen |
El panel Resumen muestra medidores detallados individuales para el rendimiento energética general (demanda de energía y generación de energía), envolvente de edificio, servicios de edificio, huella de carbón, y generación de energía in-situ |
Elementos de edificio |
El panel Elementos del edificio muestra el rendimiento energético de la envolvente del edificio como referencia, junto con los medidores para elementos de edificio que conforman la envolvente (cubiertas, paredes, ventanas/puertas, pisos/losas/sótanos, aislantes, y otros elementos de edificio) |
Detallado |
El panel Detallado muestra los valores calculados actualmente; valores verdes indican cumplimiento, mientras que valores rojos indican resultados de reprobación. Negro indica valores que no son verificados por el estándar de cumplimiento. |
