Spot00061.pngInsertar barras de cortinas telescópicas
Modos para el Herramienta polilínea
Géneros textiles
        Designer: Detallando
        Spotlight: Diseño de eventos
La herramienta Géneros textiles crea barras de cortinas telescópicas que normalmente se usan en la planificación de eventos, por ejemplo, en la creación de cabinas temporales en centros de convenciones. Para dibujar un conjunto de barras de cortinas telescópicas, use la herramienta Géneros textiles o cree una polilínea y luego, seleccione el comando Crear objetos desde formas (ver Crear objetos desde formas).
  1. Haga clic en la herramienta y el modo de creación deseado.
  2. Haga clic en Preferencias para especificar los parámetros predeterminados de la herramienta Géneros textiles.
  3. Se abre el cuadro de diálogo Propiedades de objeto de géneros textiles.
  4. Seleccione Barras de cortinas telescópicas desde la lista Función y especifique cualquier otro parámetro predeterminado para esta sesión.
  5. Haga clic en el modo de creación deseado para el objeto de géneros textiles.
  6. Para obtener más información sobre los modos de herramienta polilínea, ver Crear polilíneas.
  7. Haga clic para establecer el punto de inicio del objeto de géneros textiles.
  8. Haga clic para establecer el final del segmento y el comienzo del siguiente. Continúe dibujando segmentos de esta manera hasta que el objeto barra de cortina telescópica esté completo, y luego haga doble clic.
Una vez creado, el objeto de géneros textiles se puede editar seleccionando el objeto y luego, seleccionando Modificar > Editar Géneros textiles. Transforme la polilínea de los géneros textiles con la herramienta Transformar; haga clic en Salir Perfil para volver al dibujo.
Los parámetros del conjunto de barras de cortinas telescópicas se pueden editar en la paleta Información del objeto.
Para crear una abertura en el conjunto de barras de cortinas telescópicas, edite los parámetros del vértice en la paleta Información del objeto. Seleccione el vértice antes de la abertura como se describe en Editar objetos basados en vérticesy luego, haga clic en Ocultar siguiente borde.
Insertar telones y bambalinas
Establecer opciones de presentación 3D de géneros textiles
Dar formato a etiquetas de objetos género textil
Insertar géneros textiles
Asociar objetos de carga con una posición de suspensión
