DesignSeries00009.pngCrear losas limitadas automáticamente desde paredes existentes
Existen dos maneras de crear losas limitadas automáticamente desde paredes existentes: el modo Paredes seleccionadas y el modo Límite interno. Cualquiera de los dos modos puede ser usado para crear una losa desde un conjunto cerrado de paredes conectadas; sin embargo, sólo el modo Paredes seleccionadas puede ser usado para Crear losas con bordes limitados automáticamente y manuales.
Crear una losa en base a un conjunto de paredes
Losa
Construcción
Para crear una losa limitada automáticamente dentro de un conjunto seleccionado de paredes:
  1. Haga clic en la herramienta y el modo.
  2. Haga uno de los siguientes:
  3. ●        Haga clic en Estilo de losa en la barra de Herramientas para usar un estilo de losa existente desde las bibliotecas de recursos. Desde el Selector de recursos haga doble clic sobre un recurso para activarlo. O, para dibujar una losa sin estilo, dejar la configuración <Sin estilo> tal cual está. Continuar con el paso 3.
    ●        Haga clic en Preferencias para crear un estilo de losa personalizado. Establecer las propiedades predeterminadas desde el cuadro de diálogo Preferencias de losa (ver Crear estilos de losa). Las propiedades se pueden editar en la paleta Información del objeto.
  4. Haga clic en cada pared que forma el conjunto de paredes, presione Enter o haga clic en el botón de la marca de verificación de la barra de Herramientas.
Crear una losa en base a un conjunto cerrado de paredes
Límite interno
Losa
Construcción
Para crear una losa dentro de un conjunto cerrado de paredes visibles:
  4. Haga clic en un área abierta del dibujo que esté limitada por paredes; las paredes deben ser visibles, estar unidas y en capas que tengan la misma escala de capa que la capa de la losa.
Propiedades de losa
Concepto: Bordes de losa limitados automáticamente y manualmente
Dibujar losas manualmente
Convertir asociaciones de límites de losas
Establecer desplazamientos de borde
Usar estilos de losa
Crear componentes de losa
Editar geometría de losa
Crear losas
