Propiedades
de losaEditar las propiedades de una losa seleccionada y sus componentes desde la paleta Información del objeto.
Haga
Parámetro |
Ref. Z |
Establece la altura de datum de la losa a definir por la elevación de capa, o establecerla como limitada por uno de los niveles de planta definidos para la planta o la planta debajo de ella (se necesita Architect). Al establecer el datum de losa en un tipo de nivel, si se cambia la elevación de la planta asociada, el datum de losa cambia de manera automática para coincidir. |
Desp. Z |
Especifica el desplazamiento (positivo o negativo) del componente datum de losa desde la elevación de capa (ver Configuración de propiedades de capa de diseño) |
Estilo |
Muestra si la losa tiene estilo (con el nombre de estilo de losa mostrado) o no tiene estilo, y proporciona la capacidad de reemplazar un estilo de losa, editar un estilo de losa, o convertir una losa con estilo en sin estilo |
Límite |
Bordes de losa pueden ser automáticamente limitados por paredes asociadas, pueden ser definidos manualmente, o pueden consistir de algunos bordes limitados automáticamente y algunos bordes limitados manualmente. Ver Concepto: Bordes de losa limitados automáticamente y manualmente y Convertir asociaciones de límites de losas. |
Componentes |
Para paredes sin estilo, abre el cuadro de diálogo Componentes de losa para editar o Crear componentes de losa |
Desplazamientos de borde |
Abre el cuadro de diálogo Desplazamientos de borde para Establecer desplazamientos de borde de manera independiente |
Grosor |
Muestra el grosor total de la losa; el grosor de una losa sin componentes es determinado por el Grosor total establecido en las Preferencias de losa. El grosor de una losa con componentes es definido por la suma de los grosores de componentes. |
Energos (se necesita Architect) |
Losas pueden participar en cálculos de análisis energético Energos (ver el Módulo de análisis energético Energos) |
Incluir en cálculos |
Al ser seleccionada, la losa puede ser incluida en cálculos de energía dependiendo de las configuraciones de análisis energético para capa/clase, inclusión de elemento, etc. |
Área |
Muestra el área de losa |
Crear losas limitadas automáticamente desde paredes existentes
