Colocar objetos de suspensión
muertaHerramienta |
Conjunto de herramientas |
Insertar suspensión muerta
Aparejo |
La herramienta Insertar suspensión muerta y la herramienta Polea comparten la misma posición en el conjunto de herramientas. Haga clic y mantenga el mouse sobre la herramienta visible para abrir la lista Herramientas emergentes y seleccionar la herramienta deseada.
La herramienta Insertar suspensión muerta coloca objetos de suspensión muerta en el dibujo. Un objeto de suspensión muerta es una versión más sencilla de una polea, si no requiere de todas las capacidades de Colocar poleas.
También puede insertar objetos de suspensión muerta con bridas; use la herramienta Insertar brida en el modo Suspensión muerta (ver Insertar bridas).
Para colocar un objeto de suspensión muerta en el dibujo:
Haga clic en la herramienta.
Haga clic en Símbolo en la barra de Herramientas. Desde el Selector de recursos haga doble clic sobre un recurso para activarlo.
De manera alternativa, desde el Administrador de recursos haga doble clic en el símbolo de suspensión muerta a insertar, o haga clic con el botón derecho del mouse sobre el símbolo de suspensión muerta y seleccione Activar desde el menú de contexto.
Haga clic en el dibujo para colocar el objeto de suspensión muerta.
Usando tecnología Auto conectar de Braceworks, al colocar la vista previa de la suspensión muerta sobre un objeto estructural válido existente como un truss, el punto de inserción de la suspensión muerta es resaltado para indicar que cuando es colocado ahí, el objeto de suspensión muerta es automáticamente conectado al sistema estructural.
Después de la colocación, los objetos de suspensión muerta pueden ser seleccionados desde la paleta Información del objeto en base a su Nombre, Tipo, Símbolo y Capacidad.
Haga
