Insertar bridas
La herramienta Insertar brida está en el conjunto de herramientas de Aparejo.
La herramienta Insertar suspensión muerta coloca un objeto de la brida en el dibujo. Soportes de la brida pueden ser insertados en puntos de aparejo de casa y cuadrículas madres, y en elementos estructurales si esta opción está habilitada al configurar el Preferencias de la brida. Antes de insertar una brida, asegúrese que los puntos de aparejo necesarios están presentes en el dibujo.
Los siguientes modos están disponibles:
Modo |
Modo de inserción automática |
Inserta una brida con un clic para definir el punto de conexión; los soportes son automáticamente insertados en los puntos de aparejo más cercanos |
Modo de inserción mediante clic |
Inserta la brida con múltiples clics para definir el punto de conexión y el punto de inserción de cada soporte |
Suspensión muerta |
Inserta un objeto de suspensión muerta para suspender una carga directamente debajo de un punto de aparejo. Objetos de suspensión muerta también pueden ser insertados con la herramienta Insertar suspensión muerta; ver Colocar objetos de suspensión muerta. |
Brida de dos soportes |
Inserta una brida de dos soportes |
Brida de dos soportes invertida |
Inserta una brida de dos soportes invertida para conectar múltiples objetos a un punto de aparejo. Para calcular las fuerzas correctamente con Braceworks, los objetos deben estar en el mismo sistema de truss. |
Brida de tres soportes |
Inserta una brida de tres soportes |
Brida de cuatro soportes |
Inserta una brida de cuatro soportes |
Brida apilada |
Inserta una brida apilada que es estructuralmente determinante |
Altura de moldura |
Introducir la distancia desde la parte inferior de la brida hasta el piso cuando Inserción mediante clic es seleccionado en vista superior/plano |
