Spot00077.pngInsertar bridas manualmente
Inserción mediante clic
Insertar brida
Aparejo
El modo de Inserción mediante clic usa múltiples clics para insertar un objeto de la brida. Para la mayoría de tipos de bridas, el primer clic define el punto de conexión de la brida en el objeto que soportará, y clics subsiguientes definen los puntos de inserción de soportes. Bridas de dos soportes invertidas son insertadas de manera diferente.
Para insertar una brida manualmente:
  1. Haga clic en la herramienta y el modo de inserción.
  2. Haga clic en modo de tipo de la brida.
  3. Introducir la Altura de moldura de la brida en la barra de Herramientas si está trabajando en vista superior/plano.
  4. Haga lo siguiente si está insertando una brida de dos soportes invertida. Siga al paso 5 si está insertando cualquier otro tipo de brida.
  5. ●        Haga clic en el objeto de aparejo para establecer el punto de inserción para el Soporte 1, y haga clic nuevamente para establecer el punto de inserción para el Soporte 2. Los puntos de inserción disponibles son resaltados a medida que el mouse pasa por sobre ellos.
    ●        Haga clic en el punto de aparejo donde la brida será fijada. Puntos de inserción válidos son resaltados a medida que el mouse pasa por sobre ellos. El objeto de la brida es insertado en el dibujo.
  6. Mueva el mouse al objeto que la brida soportará y haga clic para establecer el punto de conexión. Puntos de conexión válidos son resaltados a medida que el mouse pasa por sobre ellos.
  7. Insertar los soportes de la brida. Para cada soporte, haga clic en el punto de aparejo donde el soporte será adjuntado. Los puntos de inserción disponibles son resaltados a medida que el mouse pasa por sobre ellos.
El Propiedades de la brida puede ser editado en la paleta Información del objeto.
Insertar bridas
Insertar bridas automáticamente
Administrar partes de la brida
Preferencias de la brida
