Propiedades de la bridaLas propiedades de la brida pueden ser vistas y editadas desde la paleta Información del objeto. Los parámetros de longitud de soporte disponibles dependen del tipo de la brida.
Haga
Parámetro |
Tipo |
Muestra el tipo de la brida |
Propiedades |
Nombre |
Introducir un nombre para el objeto de la brida para fines de identificación e informes |
ID |
Introducir una ID única para el objeto de la brida para su uso en informes |
Ubicación |
Introducir la ubicación para el objeto de la brida para su uso en informes |
Peso |
Muestra el peso total de la brida |
Tiempo |
Introducir el tiempo necesario para el ensamblaje de la brida |
Costo |
Introducir el costo de ensamblaje de la brida |
Fuerzas |
Fuerza permitida del soporte __ |
Introducir la fuerza máxima que el soporte de la brida puede soportar; este valor es automáticamente actualizado si las partes del soporte son cambiadas |
Fuerza del soporte __ |
Muestra la fuerza aplicada al soporte de la brida (se necesita Braceworks para el valor calculado) |
Longitud diseñada |
Muestra las cotas de la brida en base a los objetos de puntos de inserción |
Altura ápice |
Muestra la altura del punto ápice donde todas las bridas se juntan. El objeto de la brida es actualizado si un valor nuevo es introducido. |
Longitud del soporte hacia abajo |
Muestra la longitud del soporte hacia abajo medida desde el punto ápice hasta la parte inferior del soporte. El objeto de la brida es actualizado si un valor nuevo es introducido. |
Reemplazar soporte hacia abajo con polea |
Abre el cuadro de diálogo Insertar caída para reemplazar el soporte hacia abajo con un símbolo de polea o de suspensión muerta. Seleccione el símbolo a insertar. |
Moldura del soporte __ |
Muestra la altura Z de la parte inferior del soporte de la brida. El objeto de la brida es actualizado si un valor nuevo es introducido. |
Longitud del soporte __ |
Muestra la longitud del soporte de la brida |
Ángulo del soporte __ |
Muestra el ángulo del soporte de la brida |
Longitud de partes |
Muestra los parámetros de la brida en base a las partes asignadas |
Mostrar longitud de partes |
Dibuja los soportes de la brida con las partes especificadas; las longitudes de las partes podrían diferir del diseño original dependiendo de las partes disponibles |
Partes 3D simples |
Dibuja una representación 3D simple de la brida |
Delta desde longitud de partes |
Muestra el desplazamiento entre la Longitud de diseño y la Longitud de las partes real |
Longitud de las partes del soporte __ |
Muestra la longitud del soporte de la brida según lo construido a partir de las partes especificadas |
Asignar partes automáticamente |
Automáticamente configura la brida a partir de las mejores partes disponibles. La lista de partes disponibles puede ser editada cuando Administrar partes de la brida. |
Configuración de la brida |
Abre el cuadro de diálogo Configuración de la brida para asignar partes de la brida manualmente; ver Ajustar la configuración de la brida |
Cotas relativas |
Medir desde |
Seleccione el origen del dibujo a usar como una referencia de cota, o use un origen de polea como la referencia |
X/Y |
Devuelve las coordenadas X e Y del objeto de la brida en relación al origen seleccionado |
Mostrar |
Usar coloreado predeterminado |
Seleccione para usar coloreado predeterminado para los puntos de conexión de la brida. De otra manera, establecer el color desde la paleta Atributos; ver La paleta atributos. |
Clases |
Abre el cuadro de diálogo Clases para especificar el nombre de clases para las diferentes partes del objeto de la brida. Esto permite que las partes del objeto de la brida sean establecidas como visibles, agrisadas o invisibles. Usar la clase estándar sugerida, seleccionar una clase desde la lista de clases presente en el dibujo, o crear una nueva clase. Seleccione <Brida> para colocar los elementos de la brida en la misma clase que la brida. ● Prefijo de clase: Especifica un estándar de nomenclatura de clase de raíz predeterminada opcional para todas los elementos de la brida; haga clic en Usar clases estándares para que todos los nombres de clase de la brida comiencen con el prefijo y así ser clasificados juntos. ● Usar clases estándar: Establece los nombres de clase para todos los elementos de la brida a los nombres estándar sugeridos predeterminados usando el Prefijo de clase si lo hay. ● Elementos de la brida: Especifica el estándar de nombre de clase para cada parte del objeto de la brida; los nombres de clase mostrados aquí son aplicados a los elementos. |
